  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Öffnen einer DWG Zeichnung...
Autor Thema:  Fehler beim Öffnen einer DWG Zeichnung... (216 mal gelesen)
Daniel66
Sehen Sie sich das Profil von Daniel66 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel66
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns im Haus Thinkdesign im Einsatz. Wenn ich dort Zeichnungen als DWG abspeicher und mit Autocad 2000i öffne bekomme ich immer den Fehler \U+0035 Zeichen nicht definiert. Dannach bekomme ich einen Systemfehler angezeigt und AutoCad stürtzt ab. Wenn ich aber die Datei aus dem Explorer mit einem Doppelklick öffne, startet AutoCad neu und öffnet mir die Datei ohne Probleme. Wo dran könnte das liegen?
Hier noch ein paar Daten:
Getestet habe ich es mit DWG/DXF Daten in der Verion 10/11 sowie mit 6 und 8 Nachkommastellen.
In dem AutoCad 2000i ist eine Stanz/Nibbel Software integriert. Da werden dann Konturen erkannt und später zu NC Daten konvertiert.
Vielleicht ist dieses Problem ja schon bekannt und es gibt schon ein patch dafür. Einen Supportvertrag haben wir auf das System leider nicht mehr.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Daniel
