  Rund um AutoCAD
  Skalierung?!Richtig!?
Autor Thema:  Skalierung?!Richtig!? (931 mal gelesen)
Bauz
Sehen Sie sich das Profil von Bauz an!   Senden Sie eine Private Message an Bauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine Grundlage als Block in eine vorh. Grundlage eingefügt und gemerkt, dass die Grundlagen nicht zusammen passen. Den Basispunkt habe ich festgelegt(war ein eindeutiger Punkt in beiden Zeichnungen). Kann ich jetzt von dem Basispunkt aus den eingefügten Block bis zum gewünschten Punkt skalieren (vielleicht ziehen), damit es mit der anderen Grundlage übereinstimmt?Oder klappt soetwas auch mit mehreren Einfügepunkten, weil ich glaube das sonst alles Skaliert und ich aber nur eine Richtung benötige?!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
klar.
Du kannst schieben, drehen skalieren, ausrichten.
Du kannst alles machen was du willst,
(denn "Du bist Deutschland" gg).
nur : was willst du?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich doch die Grundlage skalieren,wird doch die Grundlage in alle Richtungen skaliert oder? Wie kann man das hinbekommen,dass es nur in eine Richtung funktioniert? Zum Beispiel nur Längs....!?Habe nämlich 2 Digitale Grundlagen übereinander gelegt,leider passen die aber nicht ganz zusammen.
Danke!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
mach eines zum Block, den kann man (ist aber auch nur ein mehr schlecht als rechter Workarround) ungleich skalieren. Was aber mit Kreisen passiert kannst du dir hoffentlich vorstellen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
