 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: vorhandene Blöcke bereinigen (1300 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich weis eigentlich geht das nicht, aber ich möchte aus einer Zeichnung alle Blöcke - auch vorhanden - löschen + bereinigen. Ich habe mit ADT2004 mehrere WBlöcke erstellt. Jetzt Befinden sich in diesen Blöcke wie "Tür, Türblatt usw." die sich nciht bereinigen lassen. Wie kann man das Einfügen der ADT-Blöcke verhindern und wie werde ich sie wieder los - ohne alle Wblöcke neu zu erstellen? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hossa, da bist du aber im ADT-Forum richitger... Aber nun gut... ich reibe mal an der Glaskugel und denke, dass in einem verwendeten Türstil ein Benutzerspezifischer Block integriert ist. Sobald du also den Türstil verwendest, dann ist der Block mit in der Zeichnung. Wenn kein Türstil mit einem Block in einer Darstellung verwendet wird, dann solltest du mal die Stile (Türstile) bereinigen. Danach das "normale" Autocad bereinigen (Wenn es dazu fragen gibt, dann gib mal Bereinigen und DISPLAYPROPS) im ADT Forum in die Suche ein. Aber wie willst du vorhandene Blöcke (also platzierte oder was) bereinigen? Das ist mir noch etwas unklar. EDIT: Was sind für Elemente in den DWGs die du mittels WBlock erzeugt hast (Es gibt eigentlich keine WBlöcke!) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich war am über legen ob ich die Frage nicht unter ADT stelle. Aber die Blöcke sind nur unter ADT erstellt, habe aber nichts mit ADT zu tun. Bestehen nur aus normalen AutoCad Objekten - keine Türen oder ähnliches. Der Befehl DISPLAYPROPS bringt die Meldung "Es können keine Objekte bereinigt werden". Aber selbst in einer leeren Zeichnung sind die Blöcke vorhanden und können nicht bereinigt werden?!? siehe Anhang ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
High, das sind automatisch durch den acad-internen Renderer generierte Blöcke (da reicht u.U. ein versehentliches Aufrufen des Befehls). Dass Du diese Elemente nicht siehst, heißt nicht, dass sie nicht da sind und nicht benötigt werden (da verstecken sich z.B. Material oder Lichteigenschaften drin). Du musst sie vorm Bereinigen natürlich löschen (z.B. löschen Alle, oder über Filter). ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, Blöcke müssen alle gelöscht sein bevor ich sie bereinigen kann. Filtern war eine gute Idee -> zwei Blöcke bekommt man auch gefiltert und so auch gelöscht und bereinigt. Aber wie bekomme die Anderen weg? Wo sind die überhaupt? Gibt es nicht ein Tool -> lösche Block??? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hi, sag mal rede ich chinesisch? Liest du auch die anderen Beiträge und nicht nur den letzten? 1. Welche Elemente sind in den durch den Befehl entstandnen DWGs (sind türen drin?) 2. Hast du mal Stile bereinigt? 3. Wenn das alles nichts nutzt, dann poste oder mail mir mal eine der Dateien. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hi, also, Kommando zurück, die Date habe ich nicht gesehen. Ich habe (wie du auch) 2 Blöcke über Schnellauswahl bekommen und bereinigt. Dann habe ich (wie schon beschrieben) Stile bereinigt, DISPLAYPROPS eingegeben und diese Bereinigt, das ganze noch mal mit dem Befehl WBlock in eine Zeichnung geschrieben. Und dann bleiben nur noch_ARCHTICK, _OBBLIQUE und _ORIGIN EDIT: Erstaunlicherweise bleiben bei mir nach einem WBlock keine Standard-ADT-Stile mehr in der Zeichnung, im Gegensatz zu dir... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön Yvonne, dass Du meine Antwort und das File noch gefunden hast. Danke auch für die Hilfe. Aber bevor ich jetzt bei jedem Block (Wblock) hier mir einen abmühe - um nicht vorhandene ADT-Blöcke zu lösche - erstelle ich die doch einfacher mit dem guten alten ACAD2000 und hab das Problem erst gar nicht. Ich wundere mich nur, bis jetzt niemand ähnliche Probleme hatte. Oder mach ich was falsch? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
