 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Rahmen ziehen und alles außerhalb löschen (479 mal gelesen)
CadWerner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 78 Registriert: 21.02.2005 Acad 2002 ProSteel 16.35 Win XP
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit in Acad, einen Rahmen zu ziehen und und alles außerhalb des Rahmens löschen zu lassen? Das ganze würde mir einiges an Arbeit ersparen... Danke schon mal im vorraus für Eure Hilfe. ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das habe ich soeben ausprobiert, allerdings stutzt mir dieser Befehl nur alles am Rahmen und löscht mir nicht die Linien, Objekte, Blöcke und und und was sich außerhalb des Rahmens befindet... Trotzdem Danke für die Info. Weiß sonst noch jemand eine Möglickkeit? ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Und ohne E-Tools für's erste: -> LÖSCHEN -> ALLE -> ENTFERNEN und dann Objekte mit Fenster/Kreuzen oder FPolygon/KPolygon wieder aus der Auswahl entfernen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yep, da hätte ich auch noch selber drauf kommen können... Das ist aber das was ich suchte! Danke für den Tip. Die Möglichkeit, das man einen Rahmen (Polygon, Kreis, ...) vorher zieht und danach über Objekt auswählen den Rahmen auswählt und sagt lösche mir alles was außerhalb ist, gibt es wahrscheinlich nicht... Aber mein Problem ist hiermit ja schon gelöst. Units sind auf dem Weg! ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Hallo Zusammen, das ganze mit Lisp: innerhalb oder ausserhalb des Rechtecks löschen, autom. Linien stutzen usw. hoffe es hilft weiter. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 06. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für Deine Lisp, die wird sicherlich das bewirken, was ich mir wünschte... allerdings kommt wenn ich in der Befehlszeile cut eingebe "Beenden/Verlassen abbrechen" Warum auch immer... Da ich ja schon eine Lösung hatte, ist das nicht mehr eilig. Allerdings wäre es doch nett, wenn Du mir dieses Problem irgendwann noch lösen könntest, da ich mich mit Lisp nicht so gut auskenne. Auch an Dich gehen 10 Units... ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Hallo Werner, mmmmh, bei mir läuft das tool seit Acad 2000 eigentlich immer ohne Probleme. Liegt Cut.lsp und Cut.dcl denn bei Dir im Supportpfad? Wenn nicht kriegste nämlich so'ne Meldung. Kannst aber auch mal das in der Befehlszeile versuchen: Befehl: SCB für create a section with a border Befehl: SC für create a section without a border Befehl: SCD für delete entities inside rectangle oder in einem Button ^C^C(load "cut.lsp");cut; oder in Befehlszeile: Befehl: (load "cut.lsp") Befehl: cut Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 06. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
