  Rund um AutoCAD
  Autocad 2000 öffnet LT dwg nicht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2000 öffnet LT dwg nicht (794 mal gelesen)
1Moeller
Sehen Sie sich das Profil von 1Moeller an!   Senden Sie eine Private Message an 1Moeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Moeller
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kann ich mit Autocad 2000 keine dwg's öffnen die mit Autocad 2004 LT gespeichert wurden? Autocad Meldung: "Zeichnungsdatei wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt." Ich hab es mit einem anderen Programm versucht das auch dwg's öffnen kann, mit der Meldung: "Unbekanntes Dateiformat!" Was kann ich machen um sie doch noch zu öffnen?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rMoeller,
und Herzlich Willkommen auf CAD.de ...
Du musst die Datei erst in ein dwg2000 (oder älter) konvertieren, damit Du sie öffnen kannst.
Z.B. mit DWG TrueConvert
Grüße Karin
1Moeller
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
ist dieses DWG TrueConvert kostenlos? Es steht ja alles in englisch da.
Grüße Renate
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Renate,
evtl. das hier : http://www.dwggateway.de/
Gruß, Torsten
Cadzia
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ist es
Grüße Karin
1Moeller
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
ich hab DWG TrueConvert installiert, dann hab ich die LT dwg aufgerufen mit der alten Fehlermeldung von ACAD2000.
Gruß, Renate
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Renate,
installlieren alleine reicht nicht.
TrueConvert aufrufen > Dateien im "falschen Format" (also die eine Fehlermeldung verursachen laden) > Dateiformat (unten links) auf 2000 stellen und konvertieren lassen; dann kannst du sie im 2000er LT öffnen.
Grüsse
1Moeller
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Hallo Torsten,
vielen Dank für eure Hilfe. TrueConvert funktioniert.
Ich hab mir auch dwggateway angesehen aber das ist nichts für mich.
Nochmal vielen Dank
Gruß Renate
