  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz
Autor Thema:  Fadenkreuz (1277 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein etwa größeres Problem! Seit kurzem wenn ich mit Autocad 2006 zeichnen möchte und ich im Modellbereich etwas mit dem Fadenkreuz machen möcht oder auch nur herum fahre flimmert das Fadenkreuz!
was könnte dort der grund sein???
Dann noch eine frage:
Ich habe ein Firmenlogo in eine Zeichnung eingefügt und habe die Zeichnung weitergesendet. nun aber wenn mein kunde die zeichnung öffnet sieht er das logo nicht sondern es steht nur der Xref pfad. Ich möcht aber dass mein kunde das logo sieht. Weiß jmd eine lösung dafür??
1000 dank schon mal!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
zur 2. Frage:
Hast Du das Logo denn auch mitgeschickt? Pixelbilder werden KEIN Bestandteil der dwg, deshalb sieht dein Kunde nur den Platzhalter. Zieh Dir mal die Hilfe zum Befehl -> ETRANSMIT rein, es sind nicht nur Pixelbilder, die bei einem Datenversand verlustig gehen können.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 06. Dez. 2005 editiert.]
Cad1985
hab einen
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.k! Danke für die Info!!
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleich doch noch was zu Frage 1:
da drängen sich mir Vermutungen auf die in Richtung Bildschirmauflösung, Grafiktreiber und Bildwiederholfrequenz gehen.
Ciao
J-SC
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad1985,
kann es sein, dass Du Deine Werkzeugpalette auf transparent
"eingestellt" hast?
Iris
Cad1985
hab einen
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, leider nein!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
<hochschieb>
Ich habe mir spasseshalber von hier das Program "Spax_01" hochgeladen, um es auszuprobieren. Seitdem flimmert bei mir auch das Fadenkreuz. Jemand schon 'ne Loesung gefunden?
Eigentlich liege ich hier falsch. Ich hatte MDT 2006 offen, als ich es ausprobiert habe und da flickert's jetzt. AutoCad selbst ist ok.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Feb. 2006 editiert.]
