  Rund um AutoCAD
  Suchpfade bei Optionen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchpfade bei Optionen (472 mal gelesen)
Marion T.
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Marion T. an!   Senden Sie eine Private Message an Marion T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion T.
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
1)Wenn ich MDT2004DX Suchpfade für z.B. Plotstifttabellen setzte ist das immer nur für diesen Benutzer. Ich kann mich aber doch nicht mit jedem Login einlogen und dann für jeden den Suchpfad einstellen. (Wir müssen leider öfter die Rechner wechseln).
2)Im Inventor habe ich das gleiche Problem. Dort muß ich für jeden Benutzer die Projektpfade, Inhaltscenter.... extra setzen.
Wie kann ich das für jeden Rechner nur einmal einstellen???
Vielen Dank
Marion
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion T. 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Weg:
Profil exportieren und dieses Profil im Starticon als Vorgabeprofil mit angeben( icon mit rechter Maustaste anklicken und dann bei Zeil z.B. sowas eintragen : D:\MDT2004\acad.exe "D:\MDT2004\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt" /p "D:\MDT2004\EINSTELLUNGEN\PROFIL\KE-TKA.arg"  /nologo
2. Weg
die Vorgaben in der ACAD.lsp setzen lassen
z.b. für den Plotstilpfad so : (setenv "PrinterStyleSheetDir" "D:\\MeinPLTSTYLE")
- Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion T. 10 Unities + Antwort hilfreich
dritter Weg: Der Befehlszeilenschalter /b startet ein Skript beim Start von AutoCAD. Inhalt des Skripts: CADmiums (setenv ...)
(vgl. "So führen Sie ein Skript beim Start aus" in der Hilfe)
CADchup
www.cadditions.de
