  Rund um AutoCAD
  Schräge Schrift
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schräge Schrift (951 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier von einer Fremdfirma daten bekommen, wo einige MTexte schräg dargestellt werden. Im Textstil kann man ja "Schräge Winkel" einstellen, der steht aber auf 0.000. Bei den Eigenschaften des MTextes steht bei Inhalt drin: \Q15;Text. Dort scheint die Neigung des Textes drinzustecken. Wie bekomme ich den raus? In die Spalte komme ich ja nicht rein und in Texte zerlegen will ich das auch nicht.
Grüße Lutz
PS.: Ich habe einen MText mal aufgelöst. Dabei steht bei Neigung 15g drin. Wenn ich den Wert auf 0 ändern will, erscheint eine Fehlermeldung: "Ungültiges Argument Angle in ObliqueAngle property"
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 06. Dez. 2005 editiert.]
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes habe ich hier gefunden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/search?la=en&siteID=123112&catID=2334116&linkID=2475323&qt=Angle+in+ObliqueAngle+property
Issue
When you select text and change the oblique angle changed in the Object Property Manager, the following error message is:
Invalid argument Angle in ObliqueAngle property
Solution
To work around this problem, use the DDMODIFY AutoLISP file available from the Autodesk We b site.
Go to http://www.autodesk.com/autocad-updates
Under Utilities, select AutoCAD 2000.
Select ddmodify.lsp from the list of files.
Note: You must also copy the ddmodify.dcl file from AutoCAD? Release 14 into the AutoCAD 2000\Support folder.
Vielleicht hilft's Dir.
Gruß aus der Provence
Nichts für Weicheier
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde es mir mal ansehen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
