  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Start
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Start (182 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 06. Dez. 2005 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
Bekomme bein Start von Autcad immer folgende Meldung,
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "clayer" "T__KONS"
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
seit ein paar Tagen, habe aber nichts geändert.
hat jemand Idee von wo ds kommen kann.
Heinz
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
CLAYER legt den aktuellen Layer fest. Kann es sein, dass es den Layer T_KONS nicht (mehr) gibt? Die Sysvar wird in der Zeichnung gespeichert. Bei uns ist sie auf 0 gesetzt, da es diesen Layer immer gibt. Kannst du das bei einer Zeichnung mal prüfen, in der es die Meldung gibt, oder kommt die Meldung immer?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CharlieBV
Bekomme Meldung immer, auch wenn ich einen neue Zeichnugn öffne,
auf das habe ich auch getippt.
Weis echt nicht wo das auf einmal herkommt.
Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, von irgendetwas was weder bei Acad, noch bei den ET
standardmäßig dabei ist..
Suche doch mal alle Ordner in denen du Zusatzprogramme hast
nach Dateien mit dem Inhalt "T__KONS" (Dateiinhalt)  ab. !
(Kann man ja im Hintergrund laufen lassen, je nachdem kann die Suche etwas dauern...)
Du könntest es natürlich auf die Tools beschränken die autom. geladen werden (falls du
da den Überblick hast)
Gruß Sebastian
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
hier scheint irgendein Programm beim Start die Systemvariable CLAYER auf den Layer T_Kons zu setzen, der allerdings nicht existiert oder gefroren ist.
So wie Charlie das schreibt, kann es (meiner Meinung nach) nicht sein. In einer Zeichnung lässt sich der aktuelle Layer nicht bereinigen, also nicht aus der Zeichnung entfernen. Deshalb kann dieser Fehler auch nicht derart hervorgerufen werden, dass in der Zeichnung ein Layer aktuell ist, den es nicht gibt.
Es kann aber, wei oben geschrieben, so sein, dass in der zu öffnenden Zeichnung, der Layer gefroren ist bzw nicht existiert. Ich würde mal die Vorlagenzeichnung bzgl des Layers prüfen, da die Meldung ja beim AutoCAD-Start erscheint.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle
werde eure Voeschläge mal Testen und melde mich dann wieder.
Danke mal für eure schnelle Hilfe.
Heinz
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das meinte ich, dass in der Vorlage (die beim Start geöffnet wird) oder in einer neu geöffneten Zeichnung der Layer T_KONS nicht existent ist...
Ist wohl noch zu früh um mich deutlich auszudrücken.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle
ein Lisp wahr der Schuldige.
Heinz
