  Rund um AutoCAD
  Alte geladene cui's aus abiexport entfernen
Autor Thema:  Alte geladene cui's aus abiexport entfernen (418 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe in 2006 folgendes Problem.
Wenn ich über abiexport Anpassungen in Neue cui Datei übernehmen
will, bietet mir Acad, rechts, alle jemals geöffneten cui Dateien an.
Da manche cui Dateien gleiche Namen hatten würde ich gerne dieses Feld von nicht mehr existierenden cui's bereinigen. Das heist die alten früher geladenen cui's aus dem Feld entfernen.
Ist dies möglich und wie?
Vielen Dank
Jürgen
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Versuch, guckst du mal hier:
C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Recent\Anpassungsdatei wählen
Bis demnächst
Rainer
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab genau das geschilderte Problem, kann aber mit der Antwort nichts anfangen. gibt es vielleicht schon eine Lösung.
Ines
