 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: PDF komplexer Zeichnungen erstellen (2505 mal gelesen)
bobeck Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2005 WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4 P4 1.8Ghz, 1GB Ram AutoCAD 3D 2006 (SP1) AutoCAD Map 2010 StadtCAD Hippodamus 7 StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Problem: PDF komplexer Zeichnungen sind zu groß, bauen zu langsam auf. vor einiger Zeit war ein Beitrag zur PDF-Erstellung (Thema: PDF-Writer oder Distiller??? Was ist besser?). Eine der Lösungen damals: EPS erstellen und EPS in PDF umwandeln. Davon abgesehen, dass das Umwandeln bei mir nicht geklappt hat (immer eine leere Seite kleineren Ausmaßes), möchte ich das Thema nochmals aufgreifen. Ich habe 2 PDFs aus AutoCAD-Layout erstellt (mit Acrobat Professional 6), mit den gleichen Inhalten. Die eine PDF baut sehr schnell auf, die andere dauert ewig und ist auch viel größer. Optisch aber keinerlei Unterschied. Was bei der einen anders beim erstellen war als bei der anderen - keine Ahnung! Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte? Und vielleicht weiss jemand auch etwas zu meinem EPS-Problem. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Wolfgang, genau das hatte ich auch gerade. Ich plotte direkt in die Datei. "Acrobat Professional 6" verschluckt sich wohl. Ich habe es ignoriert. Am nachsten Tag habe ich die *.pdf noch mal erstellt, und siehe da, die Datei war so groß wie die anderen... Andere Lösung habe ich nicht. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
projektant Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2002 ADT 2004
erstellt am: 05. Dez. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hallo Wolfgang, vielleicht haben deine unterschiedlichen PDF's auch verschiedene Qualitätseinstellungen. Ein PDF für Print ist größer als eines für Web. Hast du damit schon rumgespielt? ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bley Mitglied architekt
 Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2003 AutoCAD 2004 ArchTools TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hallo, eigentlich ist es ziemlich traurig, dass das Erstellen von PDFs so problembeladen ist. Ich fand vor allem die Vorstellung, PDFs auf Knopfdruck aus dem Layoutbereich heraus zu erzeugen, sogar noch mit Layerauswahl extrem verlockend. Aber die Demo von Acrobat 7, mit der ich das probiert habe, benötigte schon bei kleineren Plänen unvertretbar viel Zeit und hängte sich bei etwas größeren Zeichnungen völlig auf. Bei uns war also das Problem nicht nur, das die PDFs bei komplizierteren Plänen sehr langsam aufbauen, sondern, dass man immer sieben verschiedene Wege und Tricks wählen musste, um überhaupt ein Ergebnis zu bekommen (wie z.B. EPS/PS > PDF usw.). Wir sind jetzt umgestiegen auf View Companion, eigentlich ein Plotviewer, aber mit PDF-Export. D.h. wir plotten aus AutoCAD HPGL-Plotfiles (Seiteneinrichtungen können alle wie zum Papierplotten bleiben) und konvertieren sie dann mit View Companion. Besonders, wenn man viele Layouts mit verschiedenen (z.t. auch benutzerdefinierten)Seitengrößen hat, ist man damit viel schneller, als sich ständig durch die Untermenüs der PDF-Plotter für Seitengröße, z.t. auch Ausrichtungs usw. zu klicken. Man kann alle Layouts auf einmal markieren und plotten und in der Batchkonvertierung von View Companion umwandeln. Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit sind sehr hoch, auch bei großen Zeichnungen, die Files ziemlich klein, die Seiten werden auch noch auf den tatsächlich bedruckten Bereich beschnitten und die PDFs bauen relativ schnell auf. Aufgrund des Umwegs über ein externes Programm und damit einen zusätzlichen Bearbeitungsschritt ist das sicherlich noch nicht das Optimum, aber von vielen (!) bislang ausprobierten Wegen bis jetzt der beste. Gruß A. Bley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hallo bobeck Ich arbeite hier mit Freepdf xp. Damit erstelle ich direkt aus Autocad 2004/2005 PDF Dateien. Diese werden anschl. mit dem Adobe Reader 6 geöffnet. Klappt hervorragend, auch bei grösseren Dateien. Das Format ist auch für Übergrösse geeignet. Wenn es dir recht ist, schicke mir mal deine Pläne per PM zu und ich schaue mir diese mal an. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snofru Mitglied Haustechnik Engineering
 Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Windows Vista Ultimate, AutoCAD 2009 (d)
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hallo Wolfgang Bitte ergänze doch Dein Profil noch um die System-Informationen. Wenn wir wüssten, mit welchen Programmen Du arbeitest, können wir Dir noch besser helfen. Was wir hier bei uns im Büro gemerkt haben ist, dass wir immer von allen Programmen die aktuellste Version benutzen müssen. Also AutoCAD 2006 kann (bei uns zumindest) nur mit Acrobat 7 Pro korrekt zusammenarbeiten. Vorher bei AutoCAD 2005 gings nur mit Acrobat 6 Pro. Also da bleibt uns jeweils nichts anderes übrig als die aktuellsten Versionen zu erstehen. Dann sind aber die Resultate überzeugend. Keine Probleme mehr. Das hilft Dir wahrscheinlich nicht viel. Aber es ist ein Lösungsansatz ... wenn auch ein teurer Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hallo Wolfgang, wir arbeiten mit einem Freeware Prog, das bisher alle unsere Wünsche gnadenlos erfüllt hat. Bisher waren PDFs von einer Größe 841x2110mm kein Problem (Größer wird bei uns nicht gedruckt...) Zu finden unter www.rumborak.de (Produktives) Man muss sich zwar einlesen, aber es ist relativ einfach. Habe es auch schon ohne Hilfe hinbekommen  ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
