  Rund um AutoCAD
  PDF Qualität auf HP 750C
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Qualität auf HP 750C (230 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits,
ich habe seit einigen Jahren ein Problem, und da wir nun mal wieder an den Vorlagen etc. basteln hab ich gedacht, dass ich es gleich mit erschlagen kann... (mit eurer Hilfe ?!)
Ich habe von der rumborak-seite den PDF-Drucker installiert (Ghostscript704w32, Redmon17de, GSview43w32 ). Es funktioniert auch wunderbärchen, nur sobald ich aus einem Layout einmal direkt auf den HP 750C plotte und mit den gleichen Einstellungen erst PDFfe und dann die PDF plotte habe ich unterschiedliche Ergebnisse. Bei anderen Druckern habe ich das Problem nicht. Es sieht so aus, als ob meine Farbe auf dem Papier etwas verschwimmen würde. Aber es ist direkt hinter dem Direkt-Plot geschickt.
An den DPI Zahlen haben wir auch schon in alle Richtungen ohne Erfolg gedreht. Hat irgendjemand eine gute Idee? Ich wäre euch sehr dankbar.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
wir können das nachvollziehen !
Die Strichstärken stimmen nicht genau, verschwommen ist es auch und die Farben sind auch nicht genau getroffen. Graustufen passen nicht.
Unsere Konfig:
HP DJ750 C+ mit Treiber 4.65.
Die PDFs werden bis A3 über FreePDFXp erzeugt.
Größere Formate werden vom InetBau-PlotConverter aus den PLT-FDateien umgenudelt.
Wir haben das bislang noch nicht bemängelt, da wir PDF für die Weitergabe und PLT für die Archivierung benutzen.
Ich vermute mal dass aus AutoCad eben tatsächlich HPGL geplottet wird und aus dem AcrobatReader PDF als Pixelsalat.
Heiko
PS Immerhin 'ne Antwort - auch wenn's nicht wirklich hilft
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
also, zur Info für alle (hierbei danke an dr-nikolai) gibt es dafür eine Lösung (bei uns verbunden mit einem großen ABER!):
es gibt einen PS-Treiber für den 750C Damit ist die Optik wieder gut.
Leider sind damit alle pc3-Dateien im Bobbes... Wenn mir jemand nun noch sagen kann, ob ich die (am allerliebsten vollautomatisch  ) umstricken kann, oder aber mindestens meine Einstellungen in eine txt Datei retten kann wäre mir geholfen. Das alles bitte mit Bordmitteln!
