  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld (220 mal gelesen)
JoKi
Bauzeichnerin, tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von JoKi an!   Senden Sie eine Private Message an JoKi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoKi
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block mit Attributen und Schriftfeld für die Pfadangabe erstellt. Wenn ich den Stempel in eine neue Zeichnung einfüge, funktioniert alles, nur der Pfad wird mir nicht angezeigt, ich sehe nicht einmal den Text.... An was kann das liegen? Kann mir da jemand helfen??
Gruss JoKi
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also prinzipiell sollte das funktionieren :-)
Überprüfe doch sicherheitshalber mal die Systemvariable FIELDEVAL Die sollte per default auf 31 stehen.
Ansonsten könntest Du den Block ja mal hier hochladen - zum Testen.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
