  Rund um AutoCAD
  Neuinstallation bei Aufruf von A-Cad 2005
Autor Thema:  Neuinstallation bei Aufruf von A-Cad 2005 (229 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4
2048 RAM
AutoCad 2005
Solid Works 2006
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute jedesmal wenn ich morgens den Rechner starte und dann AutoCAd 2005 öffne konfiguruert sich AutoCad neu. Das Problem ist das ich in der Vorlagen-Datei neue Vorlagen hinein schiebe und morgens sind sie wieder weg. Also wer kann mir helfen? 1. AutoCAd soll sich nicht immer neu konfigurieren 2. Vorlagendatei bleiben bestehen
Danke für euere Hilfe
Rainer
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Admin Rechte ? Das klingt als ob der Installer irgendwas nicht vollständig abgeschlossen hätte und es beim nächsten Start wieder versucht ?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
RvC
Pentium 4
2048 RAM
AutoCad 2005
Solid Works 2006
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich aber es ist alles voll Installiert. Wie gesagt nur beim "Ersten" Start konfiguriert er neu. Danach kann ich schließen und Öffnen wie ich will und alles ist O.K.
Rainer
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich denke auch, daß es mit Zugriffsrechten zu tun hat.. Arbeitest Du mit dem Windows-Konto, unter dem ACAD installiert worden ist? Wenn nicht, starte das Programm mal von diesem Konto aus (oder mit "ausführen als..."). Es kann durchaus sein, daß es einen autostart - Eintrag gibt, (die verstecken sich ja bekanntlich an 1000 Stellen in XP) der mit den Rechten Deines Arbeits - Admin-Kontos nicht gelöscht werden kann, und so immer wieder auftaucht. Als Mitglied der Gruppe "Administratoren" hast Du nicht automatisch alle Rechte, Du kannst sie Dir nur verschaffen...
Ansonsten würde ich mal eine Reparaturinstallation versuchen...
Gruß, Walter
