  Rund um AutoCAD
  bezeichnung eines attributes ändern stellt alle werte um
Autor Thema:  bezeichnung eines attributes ändern stellt alle werte um (483 mal gelesen)
neoninger
Sehen Sie sich das Profil von neoninger an!   Senden Sie eine Private Message an neoninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoninger
acad2011x64
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe folgendes Problem wenn ich die bezeichnung eines attributes ändern will u. danach für sämtliche instanzen synchronisiere ändert sich der wert auf den vorgabewert, wie kann ich das verhindern.
danke
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... ich hab`s noch nie gebraucht aber den Effekt kann ich nachvollziehen.
Mir fällt da nur ein Workaround ein:
  • ATTOUT - Attribute rausschreiben.
  • Attributsdefinition ändern und über BATTMAN synchronisieren
  • In der ASCII-Datei von ATTOUT die Attributsbezeichnung abändern.
  • Mit ATTIN wieder importieren.
Nicht schön aber es geht
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Dez. 2005 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an, mit welchem Befehl ich die Attributsbezeichnung ändere!
Wenn ich direkt mit BATTMAN die Bezeichnung ändere, gehen keine Attributwerte verloren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert ist in der Datenbak der Bezeichung zugeordnet.
Wenn sich die Bezeichnung ändert kann der Wert nicht synchronisiert werden.
Verwende das von cosgeo und es funkt
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
neoninger
acad2011x64
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit battman ändern sich die werte schon wenn man die bezeichnung ändert,
also die idee von cosgeo ist ja gut nur funktioniert sie bei mir auch nicht
[Diese Nachricht wurde von neoninger am 05. Dez. 2005 editiert.]
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau funktioniert nicht ?
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 05. Dez. 2005 editiert.]
neoninger
acad2011x64
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier der auszug aus der befehlszeile
Befehl: attout
Initializing...
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Output file: "I:\projekte\2004\03-HIZO2b-ehem.Statik
Austria\Cad\Polier\STAT_10_6-OG_diBohrn.txt" created.
Befehl:
Befehl: *Abbruch*
Befehl: attin
Reading the input file... Done.
*Value could not be assigned*
No matching tag found for RNR - Rnr.:
1 Block inserts modified.
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne genauere Kenntnis Deiner Attribute und der durchgeführten Änderungen ist eine exakte Analyse natürlich schwierig, aber für mich sieht das so aus, als ob die Attributsbezeichnung des Blocks in der Zeichnung nicht mir der Attributsbezeichnung in der Textdatei zusammenpast!
neoninger
acad2011x64
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
att-problem.zip
hab mal den betreffenden block mit attributen beigelegt, es geht darum dass ich die daten exportieren möchte, da allerdings zwei bezeichnungen namens raumnummer vorhanden sind gibt er mir die eigentlich raumnummer nicht aus, deshalb möchte ich die untere bezeichnung in zb: Rnr.: umbennen, und hier tauchen dann die probleme auf das er alle werte zurücksetzt
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
..also eigentlich ganz einfach :-)
Datei im Urzustand öffnen.
ATTOUT > Attribute rausschreiben.
Attributsdefinition ändern (Entweder über Blockeditor ODER über Blockattributs-Manager)
Attribute Synchronisieren (Blockattributs-Manager) > Attribute bei geämnderter Bezeichnung werden auf default gesetzt.
ATTOUT > Attribute erneut rausschreiben.
Beide Textdateien anschauen !
Kopfzeile der zweiten Datei (neue Attributsbezeichnungen) kopieren und damit die erste Zeile der ersten Datei überschreiben.
ATTIN (mit der veränderten ersten Ausspielung) > Attributswerte werden wiederhergestellt
Ursache (für den Lerneffekt):
Bei der ersten Ausspielung wird die Bezeichnung Raumnummer inkrementiert: Raumnummer / Raumnummer (1)
Nach dem Abändern der Bezeichnung ist die Inkrementierung nicht mehr nötig und aus Deiner Raunmummer(1) wird wieder Raumnummer :-(
