| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tastenkombination auf Button? (306 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie lege ich eine Tastenkombination - in diesem Falle Strg+Shift+a für "Gruppe" - auf einen Button? Der Toggle-Effekt (ein bzw. aus mit dem gleichen Befehl) sollte dabei erhalten bleiben. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
(if(=(logand 1 (getvar "pickstyle"))0) (setvar "pickstyle" (logior(getvar "pickstyle")1)) (setvar "pickstyle" (1-(getvar "pickstyle"))) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
