  Rund um AutoCAD
  Tunnelbau
Autor Thema:  Tunnelbau (1121 mal gelesen)
J.Fuss
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J.Fuss an!   Senden Sie eine Private Message an J.Fuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Fuss
ADT2006
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Tunnel mit verschiedenen Profilen und Gefällen in 3d erstellen. Wie geht das am schnellsten ?
Danke !
JF
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Fuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, da gibt es einmal die Möglichkeit einer Vollschnittmaschiene. Da bekommst Du aber Probleme mit den verschiedenen Profilen. Da bietet sich dann eher eine Teilschnittmaschiene an. Es gibt auch noch die Möglichkeit einer bergmännischen Auffahrung mit Bohren und Sprengen. Das ist aber immer von den geologischen Verhältnissen abhängig.
Grüße Lutz
PS.: Entschuldige, aber ich konnte nicht anders. Du willst etwas erstellen. Schön. Willst Du das zeichnen, bauen, selber graben oder ein Modell erstellen. Du gibst uns schon ein wenig Infos.
Glück Auf!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Fuss 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es um die umsetzung und nicht um das wissen dazu gehen sollte, geht das nach meinem dafürhalten mit civil 3d am schnellsten.
mit dem adt wird das ne unangenehme sache werden...
gruß mario
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Fuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.Fuss:
Danke !
Du vergisst aber nicht, dass im Tunnelbau unterschiedliche Gefälle nicht mit Knicken dargstellt werden sondern mit Kuppen/Wannenhalbmessern ? Und sich somit im schlechtesten Fall 3D-Kurven ergeben ? Und solche mag AutoCAD überhaupt nicht...
Achja - und im Tunnelbau geht gar nix schnell... schon gar nicht in 3D darstellen...
Grüsse
J.Fuss
Dipl.-Ing.
ADT2006
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. Du hast recht. Ich habe den ADT und AUTOCAD 2006 und möchte einen Tunnel modellieren um ihn in 3d zur Visualisierung darzustellen. Mit Extrusion und Volumenkörpern war ich bisher nicht so erfolgreich. Vielleicht könnt Ihr mir jetzt weiterhelfen.
Danke.
JF
