| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benutzerdefinierte Linientypen 2002 -> 2006 (324 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein Update von 2002 auf 2006 gefahren. Dabei fiel mir auf dass eine benutzerdefinierte Linie nicht mehr funktioniert. Es kommt beim Laden der Linientypen in 2006 immer die Meldung: "Ungültige Definition von Amzigzag auf Zeile 172 der Datei C:\ Dok&Einst\.. Anwendungsdaten\...support\ ....acadiso.lin" Die ominöse acadiso.lin sieht folgendermaßen aus:
Code:
. . . A,29,-1.2,.70,-1.2,.70,-1.2 *JIS_09_50,2SASEN50 ____________�@__ __ _____________ A,50,-1.2,.70,-1.2,.70,-1.2 ;;;; Benutzerdefinierte Linientypen ;; ;; Fügen Sie alle selbstdefinierten Linientypen zu diesem ;; Abschnitt der Datei hinzu, damit sie beim Aktualisieren ;; auf zukünftige AutoCAD-Versionen korrekt migriert werden. ;; Wenn in dieser Datei doppelte Linientyp-Definitionen ;; gefunden werden, haben Einträge im Abschnitt Benutzerdefinierte ;; Linientypen Vorrang vor anderen Definitionen im oberen Teil ;; der Datei. ;; *Amzigzag,/\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/ A,.0001,[amzigzag,ltypeshp.shx,s=0.04],-11.0
Die letzte Zeile ist dann die 172te... Die Symboldatei hab an ich verschiedene Stellen hinkopiert... Habt Ihr vielleicht ne Idee, wodran das liegen könnte? MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anderes Problem, trotzdem danke für den Hinweis! Es waren mehrere Support Such-Pfade eingestellt. Im ersten Suchpfad fand ACAD2006 dann die Symboldatei, die war aber nicht aktuell. Sodann habe ich die Reihenfolge der Suchpfade angepasst und schwupps war alles ok. Tja.. neue Version, neue Tücken.. Legt Euch wieder hin... CB_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
