  Rund um AutoCAD
  Publizieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publizieren (281 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe bei 2006 und Publizieren folgendes Problem.
Wie kann ich einer ganzen Liste von Zeichnungen auf einen Schlag
eine bestimmte Seiteneinrichtung zuimportieren.
Kann man alle markieren und dann die Seiteneinrichtung zuweisen?
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Jürgen
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ob du so einfach den einzelnen Zeichnungsdateien die Seiteneinrichtungen zuordnen kannst, dass weiß ich nicht. Das wird wohl nur über ein Tool (z.B. Lisp) gehen.
Du kannst aber einen Plansatz erstellen und diesen komplett (oder teilweise) mit einer beliebigen Seiteneinrichtung, die du neu erstellen oder aus einem beliebigen Plan importieren kannst, ausdrucken.
Schöne Grüße,
Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig das die Frage aufkommt (hat man ja schneller getestet wie die Frage gepostet)
Ja das geht, Plansatz braucht man dafür nicht angelegt werden (kann aber genutzt werden wenn bereits erstellt)
Du markierst einfach alle Layouts/modelle die du zum publizieren ausgewählt hast und dann (zB)
Rechtsklick-->Seiteneinrichtung Importieren und dann wählst du eine DWG in der deine
gewünschte BENANNTE SEITENEINRICHTUNG enthalten ist.. diese dann wählen und
allen Layouts/modellen werden über diese Seiteneinrichtung geplottet.
<Sieht man dann auchin der Liste welche Seiteneinrichtung welchem Plan zugeordnet ist>
hoffe es hilft.
