  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftenfilter im Layermenue (2005) funktioniert nicht?!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftenfilter im Layermenue (2005) funktioniert nicht?! (133 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht in Autocad 2005 meine Layer über gruppenfilter und Eigenschaftenfilter zu verwalten! Der Filtername ist z.B. bei Mir Layer_neu und alle Felder leer bis auf den Namen da hab ich geschrieben 863* Ich bin davon ausgegangen das nun auch alle Layer die so beginnen z.B. 863_Feuer 863_Alex etc. nun zu kontrolieren sind! Leider greift der Filter nicht auf einen einziegen Layer.
Ich hoffe Ihr habt einen Tip für mich liegts an mir?
Gruß axelr25
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter0815.zip
Kontrollieren direkt kann man weder mit Gruppen- noch mit
Eigenschaftenfiltern irgendeinen Layer, man filtert damit
nur die Anzeige und dann sollte auch bei deinem beschriebenen
Eigenschaftenfilter funktionieren !
1. Wähle den Filter dann zeigt er dir nur noch Layer die mit 863*
anfangen es sei denn die "Filter invertieren"-Funktion ist AN, oder
auch der Layer ist nioch nicht benutzt (liegt keine Objekt darauf)
und die Option "nur verwendete Layer anzeigen" ist aktiv..
Ansonsten habe ich dir ein Beispiel angehangen was dir evtl weiterhilft..
