  Rund um AutoCAD
  Plansatz in Plotdatei
Autor Thema:  Plansatz in Plotdatei (354 mal gelesen)
Intemann
Zeichner ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Intemann an!   Senden Sie eine Private Message an Intemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Intemann
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
Windows XP Professional;
Dualprozessor Pentium 4;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1300;
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problemchen, und zwar sollte ich ca. 50 Pläne in Plotdateien plotten.
Das möchte ich natürlich über einen Plansatz machen.
Der Hilfe entnehme ich dass ich einen Drucker so konfigurieren kann, dass er in eine Datei plottet.
Aus Erfahrung weiß ich aber, dass sich das der Drucker nie merkt, sondern bei jedem Plot "in Datei plotten" neu gewählt werden muss.
Kann mir jemand sagen wie ich das zustande bringe???
Bitte um Hilfe, will nicht die ganze nacht plotten müssen!
Danke im Voraus!
Intemann CAD-Team
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach einen neuen Drucker lokal installieren
und bei der Abfrage der Schnittstelle auf FILE:
stellen.
Den dann im A-Cad mit den gewünschten Einstellungen
einrichten.
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Intemann
Hi Thomas,
Falls du bisher keinen Plansatz angelegt hast und du nur für das plotten
einen anlegen möchtest:
Dann möchte ich dir den Tip geben das es für das Plotten nicht nötig ist einen
Plansatz anzulegen. Wenn es rein um das plotten geht dann nutze einfach nur
PUBLIZIEREN. Am besten erstellst du dir irgendwo eine
"Standard-Seiteneinrichtung.dwg" in der du Seiteneinrichtungen speicherst
auf die du dann beim publizieren zurückgreifst (/importierst).
