  Rund um AutoCAD
  Rahmen und Papierformate
Autor Thema:  Rahmen und Papierformate (738 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
durch die Umstellung der Vertiffung von Zeichnungen haben wir Probleme mit bei Ausdruck abgeschnittenen Zeichnungen.
Unsere Zeichnungsrahmen haben z.B. bei A0 folgende Abmessung
Äußere Linie 841x1189 innere Linie Zeichenfläche 831x1179
Wie ich meine nach DIN 6771 T6 Hoischen S.14
Daduch daß in unsere Pausmaschine unbeschnittenes Papier eingelegt ist und die Maschine anscheinend nicht bis ganz außen Drucken kann wird mindestens die äußere Linie abgeschnitten oder sogar mehr.
Alle meinen jetzt ich soll unsere Zeichnungsrahmen halt ein Stückchen kleiner machen. Ich halte das für Murks
Wie ist das bei Euch gelöst? mit unbeschnittenem Papier 880mm od. 914mm?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben z.B. einen HP500 bei einer Papierrolle mit der Breite von 914mm kann er 899mm breite/hohe Pläne drucken.
Unsere verwendeten Planrahmen sind darauf ausgelegt. Wenn man grösseres Papier verwendet druckt er mehr. Leider ist das die Grenze des Plotter´s das er auf beiden Seiten 9mm braucht.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Skala.dwg.txt
Hallo Wolfgang,
wir haben 914mm Papier im Einsatz,
da wir oft um jeden Millimeter kämpfen.
Damit ist es kein Problem A0 auszudrucken.
Aber das Hauptproblem scheint bei Euch die Pausmaschine zu sein,
da ein Rand von insg. 39mm nicht normal ist.
Vielleicht mal kalibrieren.
Probiere doch mal die Skala aus um überhaupt mal zu sehen
was die Maschine ausgibt aber mit PLOT GRENZEN.
Wie plottest Du aus mit Grenzen oder Fenster?
Bei plot mit Fenster kann es auch passieren das
die Linie nicht gedruckt wird.
Also etwas testen und messen und wenn alles nicht hilft
dann Papier mit 914 mm anschaffen.
Gruß Stefan
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir erzeugen ein Tif mit 600 dpi = 28086x19866 pixel im vault, dieses wird dann beim Plotauftrag geplottet.
Wenn Ihr Papier mit 914mm verwendet und einen Zeichnungsrahmen mit 841
dann habt ihr bei maßstäblichem Plot doch auch 36,5mm Rand auf jeder Seite oder?
Stört Euch das?
-Karl Valentin-
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll das stören?
Der untere Rand bleibt doch immer gleich,(ca 5mm)
ausserdem wird der Rand ja abgeschnitten.
Gruß Stefan
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch Stefans Meinung. Warum sollte das stören, wo doch der Rand meist abgeschnitten wird. Die DIN gibt zwar die exakten Zeichnungsformate und Größen an, jedoch gibt es auch zulässige Toleranzen (die ohnehin beim nachträglichen Kopieren von Zeichnungen auftreten).
Wenn ich Wert darauf legen würde, die Zeichnung maßstäblich und in der richtigen Größe zu erhalten, gibt es 2 Möglichkeiten:
Entweder den Plan auf Übergröße ausplotten und den Rand sauber abschneiden oder man lässt den äußeren Rahmen einfach weg, weil dieser ohnehin nur die Schneidekante ist.
Und solange du nur für einen normalen Auftraggeber arbeitest, hast du auch kein Problem damit. Schlimmer wirds nur, wenn der Auftraggeber die Zeichnungskopien nach eigenen Normen verlangt (z.B. der Verein mit den Modelleisenbahnen in Originalgröße), dann kannst du Pech haben, dass noch nicht einmal eine Abweichung von 0,5mm geduldet wird. Geprüft wirds ganz einfach: Man heftet so viele Zeichnungen wie möglich in einen Ordner und wenn eine Kante irgendwo übersteht, bekommst du den ganzen Ordner zurück.
Schöne Grüße,
Michael
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Dez. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch,
leider schneidet die Pausmaschine seitlich nicht ab, dann gibt es bei unbeschnittenem Papier nach dem Falten z.B. bei A1 eine hässliche extra Faltung. Manuell zuschneiden scheidet bei mehreren hundert Großformaten täglich aus.
Ich werde den Zeichnungsrahmen nach Norm behalten und bei 841er beim Ausdruck etwas skalieren oder bei 914er Papier evtl. zusätzliche Faltungen in kauf nehmen.
-Karl Valentin-
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
*Alle meinen jetzt ich soll unsere Zeichnungsrahmen halt ein Stückchen kleiner machen. Ich halte das für Murks*
Du hälst das für Murks nen Plan ein wenig zu verkleinern,
nur damit du eine DIN Größe hasst und dann lässt Du leiber den
Papierrand stehen???
Wie sieht das denn aus!!!!
Tut mir leid aber der Logik kann ich nicht folgen.
Gruß Stefan
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Murks deshalb:
- wir schon 10 tausende Zeichnungen mit Normrahmenabmessung haben
- Fremdzeichnungen die wir bekommen natürlich auch Normrahmen haben
- Die Rahmen aus unseren anderen CAD-Systemen auch Normrahmen haben
Wenn ich dann neue kleinere ACAD-Rahmen einführe ich trotzdem keine allgemeine Lösung habe.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden denn bei den anderen CAD-Programmen die Normrahmen
korrekt ausgeplottet??
Wenn Ja mußt Du die Seitenrandgröße im Acad ändern.
Gruß Stefan
