 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole erstellen und in Datenbank fassen (359 mal gelesen)
20244 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hätte eine riesen Frage. Ich habe leider nur Beiträge gefunden, was man so für tolle sachen mit bereits bestehenden symbolvorlagen machen kann. Nur wie erstelle ich die? Und wie beschleunige ich die Verwendung dieser. Ich habe zwar in der Hilfe nachgelesen (achja ich rede von AutoCAD 2000) aber habe nicht wirklich das gefunden, was ich gesucht habe. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Du willst immer wieder benötigte Blöcke nicht übers Menü einfügen, sondern über Bildmenüs, Designcenter oder Werkzeugpaletten? Bildmenüs: Bildmenüs wwerden in einem eigenen Abschnitt der Menüdatei (MNU) definiert. Designcenter: Aufruf "dc" - Verzeichnis auswählen - Block in die Zeichnung ziehen Werkzeugpaletten: Aufruf "WP" - Mauszeiger in WP platzieren und rechte Maustaste drücken - "Neue Werkzeugpalette" auswählen - Name eingeben - Blöcke aus Designcenter einfach rüberziehen Gruss Frederik |
20244 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Das ist das was ich dann im 2ten Schritt brauche. Momentan frage ich mich wie ich die Blöcke erstelle. Kann ich die einfach im AutoCAD zeichnen oder muss ich die Programmieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 20244
Hallo 20244 (ist das deine Telefonnummer  ) ein Block ist im Prinzip eine Zeichnung. Du kannst also alles in ACAD gezeichnete auch zu einem Block machen. Das Thema ist auch gut in der Hilfe beschrieben, denn man sollte sich vorher schon ein paar gedanken machen. Wenn Elemente z.B. auf dem Layer 0 gezeichnet werden, übernehmen sie anschließend die Eigenschaft des Layers, auf dem er eingefügt wird usw. Die Befehle dazu lauten BLOCK und WBLOCK. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
20244 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi! Nein meine Dienstnummer bei der Rettung Ich glaube schönlangsam komme ich dem was ich nicht verstehe näher! Den gezeichneten Block speichere ich einfach als dwg Zeichnung ab und das funktioniert dann? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 20244
Hi 20244, Blöcke sind eigentlich auch nichts anderes als AutoCAD-Zeichnungen. Du kannst über den Befehl "Einfüge" jede beliebige andere AutoCAD-Zeichnung als Block in eine neue Zeichnung einfügen. Du kannst auch innerhalb einer Zeichnung einen Block definieren und den später über "WBLOCK" als DWG-Datei auf einen Datenträger exportieren. Auf jeden Fall aber sind Blöcke und eventuell gleich benannte DWG's auf Daten nicht zwingend gleich. In dem Moment, wo Du einen Block in eine DWG einfügst oder einen Block exportierst sind die unabhängig voneinander. Im Prinzip ist also ein Block ein Zeichnungscontainer innerhalb einer Zeichnung. In der AutoCAD Hilfe ist das aber recht gut erklärt. Wichtige Begriffe in dem Zusammenhang sind: ATTRIBUTE VonLayer VonBlock und die besondere Stellung des "Layer 0" in Blöcken. Und bitte unbedingt lesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008231.shtml#000014 ...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
20244 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch allen ganz herzlich. hab das grade ausprobiert funktioniert ja. Eine frage hätte ich aber dann doch noch: Frederik hat geschrieben, dass ich die Blöcke auch mittels Bildmenüs einfügen kann. Dazu benötige ich laut ihm das Designcenter. Ist das ein sonderprogramm oder ist das beim AutoCAD einfach so dabei? 20244 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Nein, so nicht. Bildmenüs sind im Prinzip Tabletts, die man einblenden kann. Diese werden in der Menüdatei eingearbeitet. Sie haben pro Seite 20 Fenster, in denen man ein Logo für den Block anzeigen kann. Designcenter rufst Du mit einfach mit dc auf und suchst Dein Verzeichnis. Ist im Prinzip ein Explorer mit einem Vorschaufenster. Werkzeugpaletten rufst Du mit wp auf. Hier kannst Du auf Karteikarten Deine Blöcke (Symbole) aus dem Designcenter einfügen und diese Anordnung abspeichern und immer wieder verwenden. Gruss Frederik |
20244 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Da muss ich jetzt passen. Vielleicht weiß jemand, ob es das Designcenter und die Werkzeugpaletten unter ACad2000 schon gab oder ob dies erst später realisiert wurde. Was sagt denn Deine Hilfe zu den beiden Beriffen? Falls nicht, bleiben nur die Bildmenüs. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 01. Dez. 2005 editiert.] |
20244 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
