  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Plotten aus Layout
Autor Thema:  Probleme beim Plotten aus Layout (677 mal gelesen)
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
einer meiner Kollegen hat folgendes Problem: Version:2005
Wenn er aus einem beliebigen Layout seiner Zeichnung Plotten will, so funktioniert dies nur beim 1. mal. Soll im Anschluß daran ein weiterer Plot, des selben oder eines anderen Layouts erfolgen, hängt ACAD sich komplett weg und kann nur noch mit Hilfe des Task-Manager beendet werden. Nach löschen und neu einfügen (von Vorlage.dwt) aller Layouts, kann wieder 1 Plott erstellt werden und ACAD hängt sich beim 2. Versuch wieder weg.
Prüfen, Bereinigen, Wiederherstellen hat nichts gebracht.
Vielleicht weiß ja jemand aus dem Forum einen Rat, mit der Suche habe ich nichts gefunden.
Danke, Jörg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
erst mal die Frage, ob ein SP installiert ist?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Yvonne.
Nein. Ist aber bei allen Kollegen nicht drauf. Das Problem tritt aber nur bei dem einen Kollegen auf.
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Bringt es etwas, wenn der Kollege ein anderes Acad-Profil lädt?
Extras > Optionen > Profil
furter
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
habe ich noch nicht ausprobiert.
Aber kann das denn damit zusammenhängen?
Jörg
