 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 12 - dxf (297 mal gelesen)
Kai H Mitglied TZ
 Beiträge: 1 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen? Folgendes Problem: Beim Versuch, eine dxf-Datei im ACAD LT 2002 zu öffnen erscheint folgende Meldung in der Befehlszeile: "Unbekannter Wert "AC2.18" in Zeichnungsversion gefunden. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen." Nach Drücken der Eingabetaste schließt sich das Fenster. Die dxf ist vermutlich im ACAD 12 erstellt worden. Wäre schön, wenn jemand mehr Ahnung, als ich hat und diese auch mit mir teilt! Danke. Kai. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai H
Hallo Kai, wenn der >Inhalt der DXF-Zeichnung kein Staatsgeheimnis ist sende sie zu mir zum Prüfen: angelikah@cad.de. Wenn es klappt bekommst Du sie lesbar bzw. als DWG in der von Dir benötigten Version zurück. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swiss Mitglied Elektroengineering Haustechnik/IT Support
 Beiträge: 47 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai H
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai H
Hallo, ich vermute, dass die dxf-Datei gar nicht mit AutoCAD erstellt wurde. Evt. ist aber dieser Eintrag der einzige Fehler der Datei. Öffne die dxf mit einem Texteditor und ändere den Wert "AC2.18" in "AC 1009" Das ist der gültige Wert für die von dir vermutete Version R12 oder probiere "AC2.10" dies ist der gültige Wert für die im Mai 1985 erschienene Version 2.10. Eine Version 2.18 ist mir nicht bekannt. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai H
Die Datei könnte mit Corel Draw älter als Vers.8 erstellt worden sein. Mit der Version 8 lässt sich das Problem eventuell lösen. Mit einer neueren Version funktioniert das komischerweise nicht. Bei mir ging das schon etliche male. EDV= E = Entgegen D = Der V = Vernunft Gruess Andy
