  Rund um AutoCAD
  XYZ auslesen mit neuem BKS
Autor Thema:  XYZ auslesen mit neuem BKS (379 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten.
Folgende Situation:
Block mit Attributen zum Auslesen der XYZ-Koordinaten erzeugt. Neuen Ursprung in der Zeichnung gesetzt, benannt, Spline gezeichnet. Dann den Block mittels MESSEN entlang des Splines ausgerichtet, synchronisiert, damit die Attribute wieder sichtbar sind.
Und nun die unangenehme Situation: trotz regenieren (oder auch Schriftfelder aktualisieren) werden nicht die Werte ausgehend vom neuen BKS, sondern vom Welt-BKS herausgelesen. Habe schon einige Varianten ausprobiert:
Symbol und Attribute zu Block
Block und Attribute zu neuem Block
Block mit Feldern - keine Aktualisierung möglich.
Gibt es da vielleicht eine Sys.? Hoffe es kennt jemand eine Lösung.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
kenne zwar keine SYSVAR, hätte aber einen Lösungsvorschlag:
alle Blöcke markieren (mit neuen Bks aktuell) und mit Basispunkt 0,0,0 in eine neue Zeichnung auf 0,0,0 einfügen. Dann nochmal das aktualisieren probieren. Jetzt sollten die Koordinaten richtig sein?
gruß
Stephan
GWH
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da dies in Katasterplänen benötigt wird, ist es als Lösung nicht akzeptabel. Außerdem verfehlt es den Sinn der Sache.
Trotzdem Danke.
Ciao Günter
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
man könnte über LISP was machen, mit dem Befehl "trans". Dazu müsstest Du aber ein  bißchen deutlicher werden, was wie ausgelesen werden soll.
Einfügepunkt des Blockes, (alle)Attributswerte, wie soll den ausgegebenen Daten weiterverarbeitet werden?
viele Grüße
Jörn
