  Rund um AutoCAD
  Block mit Attributen (Plankopf)
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mit Attributen (Plankopf) (743 mal gelesen)
Philo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Philo an!   Senden Sie eine Private Message an Philo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philo
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Wenn man bei einem Block mit Attributen die Attribute verschiebt und/oder die Größe ändert, den Block neu definiert ändern sich der Attribute nicht. Ich habe auch versucht über attredef zu ändern, klappt nicht. Hilfe erwünscht. Vielen Dank für alles. Philo
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl BATTMAN (Block ATTribut MANager) aus den Expresstools  leistet hier gute Dienste.
Gruß aus Wien
Bernhard
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
attsync schon gehört/probiert ?
Grüsse
Philo
Architekt
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Was ich nicht verstehe: Wie verschiebe ich über attsync Attribute?
Ich habe nur die Tabelle in der ich Eingaben ändern kann, oder??
gruss
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du in attsync eine Tabelle ? Bei Battman kannst du oben den zu bearbeitenden Block wählen - auf der rechten Seite gibt es dann denn Button Edit/Bearbeiten
Rufe mal attsync auf und wähle bei der Abfrage nach [?/Name/Selektion] Selektion auf und click deinen neu definierten Block (mit den Attributen) an und schau was passiert.
Um sicher zu gehen würde ich aber an deiner Stelle den Block (die Attribute) rausschreiben und neu reinholen - eventuell im rausgeschriebenen dwg die Position, Grösse, Ausrichtung udgl. kontrollieren.
Grüsse
