  Rund um AutoCAD
  Führungslinienkommentar Farbe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungslinienkommentar Farbe (2104 mal gelesen)
Alipas
Sehen Sie sich das Profil von Alipas an!   Senden Sie eine Private Message an Alipas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alipas
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen also ich hab AutoCad Mechanical 2005 und hab ehrlich gesagt kaum Ahnung davon.(Hab in der Uni nur mal ein halbes Jahr Inventor gehabt) Also Problem ist ich krieg die Sch*** Farbe von Führungslienen Oberflächensymbolen und von den Tolleranzen nicht auf Schwarz eingestellt. Hab schon versucht die in adere Layer zu packen. Geht auch die haben dann z.B Layer 0 aber sind immer noch grün. Wenn ich sie auf Block umstelle sind sie zwar Schwarz (Text ist immer noch gelb) aber beim Plotten sind sie noch grün bzw gelb. Hab mal das Bild beigefügt wie es bei mir aussieht. Danke im vorraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alipas 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Willkommen auf CAD.de
2.Wir haben auch ein Mechanical-Forum
3.Farben von Führungen usw. lassen sich im Memaßungsstil einstellen --> _dimstyle
4.andere Mechanicaleinstellungen wie Layerverendung ect. lassen sich unter -->_amoptions ->Reiter "AM:Normen"->Layer/Objecte einstellen
- Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alipas 10 Unities + Antwort hilfreich
geh
Menü Hilfsmittel --> Optionen
zum Reiter: AM:Normen - im Baum auf der rechten Seite Doppelklick auf Layer/Objekte im folgenden Dialogfenster in der Liste Führungslinie suchen und dort die Farbe ändern.
Achtung: diese Einstellungen gelten für die jeweilige Zeichnung - sollen sie immer gelten, dann in der verwendeten DWT einstellen
Gruß Angelika
Und ansonsten beim nächsten Mal: das AutoCAD Mechanical Forum verwenden
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
A_Balou
acad2014 engl./acad 2015 engl.
In Bildern gesprochen könnte das so aussehen
Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder.
Alipas
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups danke euch allen werde mich dann mal ins Mechanical Forum verkrümeln . Ist auch schon fast alles schwartz    Nur die Tolleranzen noch nicht aber das wird auch noch. Danke noch mal
