 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2004 (3D) zur ME 10 (2D) (723 mal gelesen)
GTS Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben ein kleines Problem und hoffen, dass es eine Lösung dafür gibt. Wir haben eine 3-D Zeichnung (erstellt mit ACAD 2004)an Kunde weitergeleitet. Der Kunde arbeitet mit ME 10. Sollte eigentlich kein Problem sein die Zeichnung zu öffnen. Leider ist es nicht der Fall. Der Kunde möchte entweder DXF oder DWG-Format haben. Weil unsere Zeichnung im 3D gezeichnet ist und ME 10 - nur 2D einlesen kann, müssen wir jetzt eine Lösung finden. Wie ist es möglich 3D-Daten in 2D-Daten zu konvertieren. Oder welche Möglichkeiten gibt es noch um die 3D-Daten (ACAD 2004) in ME 10 problemlos zu öffnen? Vielen Dank im Voraus Gruß GTS
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTS
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTS
Hallo GTS, Vermutlich gibt's da eine Verwirrung mit den Bezeichnungen. Wenn Du sagst "eine 3D-Zeichnung" meinst Du da ein 3d-Modell mit ACAD-Solids? Das kann ME10 meines Wissens nicht einlesen, ist ja ein reines 2D-Programm. Dann musst Du eine ganz normale 2D-Zeichnung gestalten (das ist aber ganz was Anderes als ein 3D-Modell) und diese als DXF abspeichern. Das ist auch der Weg über den wir mit den Kunden die ME10 haben Daten austauschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTS
Hi GTS, aus dem reinen AutoCAD ist die 2D Zeichnungsableitung nicht ganz so prickelnd gelöst wie z.B. in MDT (Mechanical Desktop, Inventor oder ADT (Architectural Desktop) - wo das fast auf Knopfdruck erstellt und rausgeschrieben werden kann ... Such mal im Forum oder AutoCAD-Hilfe nach: KAPPEN-Befehl, QUERSCHNITT-Befehl SOLZEICH-Befehl SOLPROFIL-Befehl und ähnliche aus der Richtung, die da zu finden sind.... Damit lässt sich aus Volumenkörpern was für 2 D "zaubern", damiot nicht alles von Hand gemacht werden muß... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTS Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, da haben Sie Recht, es handelt sich um die 3D-Model. Meinen Sie mit 2D-Zeichnung gestalten ernst? Die Zeichnung ist relativ groß. Ist es irgendwie möglich 3D zur 2D (ACAD 2004) zu konvertieren? Gruß GTS
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTS
Hallo GTS, So wie Angelika schon gesagt hat, ist das im ACAD ein wenig Arbeit. Aber was soll den rüberkommen? Eine "Zeichnung" ist IMHO was völlig Anderes als ein "Modell". In der Zeichnung erwartet man sich verschiedene Ansichten, Bemassungen, sichtbare/unsichtbare Linien, verschiedene Strichstärken/Layer/Farben,... Wenn Du den Kunden mit dem "flachgedrückten" Modell befriedigen kannst, kannst Du ja die Solids restlos Ursprungen, Alles auf Z=0 bringen, und als DXF abspeichern. DXF könnte sogar die Z-Koordinaten mit übertragen, aber ob die ME10 dann einlesen kann? Jedenfalls hast Du als Ergebnis einen "unansehnlichen, wirren Linienhaufen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
