  Rund um AutoCAD
  DXF in PLT umwandel bei 2500 Datein
Autor Thema:  DXF in PLT umwandel bei 2500 Datein (1058 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Profis
Brauche euren Rat
Wir sollen 2500 dxf Datein in PLT datein umwandel, kennt jemand einen Weg und das schnell zu erledigen ohne Datei öffen und speichern unter zu sagen, ist bissi viel.
oder ein Skrip das wir ablaufen lassen können.
danke mal im voraus
mit hilfe nichts passendes gefunden.
Heinz
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwörter: Stapelplot, ScriptPro
Gruß aus Wien
Bernhard
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Berhard
Stabelplotten in 2006 sagt mir nichts.
da kann man ja nur Duplizieren.
und da kann ich nicht sagen ihn Datei plotten so viel ich weis.
Heinz
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir die Funktion Publizieren mal angeschaut ?
Durch die Möglichkeit eine Seiteneinrichtung zu importieren solle das doch zu machen sein ?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Publizieren geht das nicht. Das kann ich sicher sagen habe alles getestet.
Heinz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
Nach aller Logik müsste Das so gehen:
Publizieren auf: In Seiteneinrichtung genannten Plotter
Im Plot-Dialog den richtigen Plotter einstellen, mit "In Datei plotten".
Und los geht's!
mfg - Leo
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Leo
Ich gebe auf, ich bekomm das nicht hin, bin wohl zu blöd.
Da muss ich ja alle 2500 Zeichnungen öffen.
bringt mir ja dan sowieso nichts.
Heinz
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm keine Anhung ob machbar, da nicht bekannt wie die DXF´s aussehen, aber wenn Sie alle gleich sind und eine Seiteneinrichtung gibt die bei allen funktioniert, kann man ein Script/Lisp basteln das beim öffnen ausgeführt wird.
  • die Seiteneinrichtung importiert/oder einstell
  • die Zeichnung ohne speichern wieder schliesst
    Dann sollte ein Aufruf "öffnen" mit rechter M-Taste im Explorer reichen.
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
  • j-sc
    Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
    W7 64Bit
    intel core I7 2,8GHz / 4GB
    ATI FIRE PRO V5800
    acad2011
    acad2015
    acad2018
    Athena
    Expresstools
    High,
    abgesehen davon, dass man nie behaupten sollte, ALLES getestet zu haben - selbst in acad2004 war das schon möglich. Seiteneinrichtung mit dem richtigen Plotter anlegen, bei diesem unter ->Eigenschaften -> Anschlüsse Toggle bei In Datei plotten machen und los geht's.
    Und das hab ich getestet
    Ciao
    J-SC
    ... geht's vielleicht doch?
    Leo Laimer
    CAD-Dienstleister
    IV bis 2019
    erstellt am: 30. Nov. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
    @ Leo
    Erklär doch genauer, wo Du das Problem hast.
    Wir machen solche Sachen schon seit Jahren, mit den verschiedensten ACAD-Versionen, und ohne Zusatztools. Das funktioniert so brillant, dass das alleine schon ein Grund ist für ACAD.
    Natürlich kann's auch Probleme geben, z.B. wenn die Zeichnungen unsauber sind, oder keine generellen Plotteinstellungen anwendbar sind, usw.
    Aber (je nach Version) kommt eine Logdatei raus, wo man die Problemdateien rauslesen und manuell nachbearbeiten kann.
    Und ACAD wird nach jedem Plot neu gestartet, um Speicherüberlauf zu vermeiden, und es ist ein watchdog eingebaut, der bei Zeitüberschreitung automatisch abbricht, usw.
    Alles vom Feinsten!
    mfg - Leo
    Dober Heinz
    Autocad 2020/64B
    Win10
    16,0GB Ram
    HP Designjet T7200
    ZWCAD2019
    erstellt am: 30. Nov. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    @ j-sc
    Danke das wahrs, so funkt es.
    us unterwegs
    Heinz
    j-sc
    W7 64Bit
    ATI FIRE PRO V5800
    acad2011
    acad2015
    acad2018
    Athena
    Expresstools
    erstellt am: 30. Nov. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
    High,
    nochmal zum Verständnis, ob Du jede dieser Dateien öffnen musst sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist dxf alles andere als eine Codierung für 'ne simple Seitenbeschreibung wie es hpgl oder hpgl2 (allgemein fälschlicherweise fast immer als plt bezeichnet). Nur wenn der Inhalt der CAD-Zeichnung wirklich so angelegt ist wie der Plot (mit CAD wie mit dem Brett gezeichnet), dann könnte es halbwegs hinkommen. Aber in der Regel sind doch CAD-Dateien wesentlich komplexer als Plots. Unter Umständen müssen auch noch Bereiche oder Layouts oder Fenster (abhängig von der Quelle der dxf-Datei, denn KEINER erstellt CAD-Daten gleich in dxf, abgesehen vielleicht von Steuercodes für CNC) festgelegt werden.
    Das ist bei gleich strukturierten Dateien aber durchaus über ein Programm (evtl. ScriptPro) zu realisieren. Und dieses nimmt Dir dann das Öfffnen der Dateien ab.
    Ciao
    J-SC
    Dober Heinz
    Autocad 2020/64B
    Win10
    16,0GB Ram
    HP Designjet T7200
    ZWCAD2019
    @ Alle
    Will auch euch danke sagen, die mir Anregungen gegeben haben.
    Heinz
    Dober Heinz
    Autocad 2020/64B
    Win10
    16,0GB Ram
    HP Designjet T7200
    ZWCAD2019
    erstellt am: 30. Nov. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    @ j-sc
    Ja an ScriptPro habe ich auch gedacht aber habe das noch nie verwendet,und keinen schimmer wie ich was einstelle. und wir brauchen die Datein heute. Datein sind alle gleich erstellt, nur Kunde will statt dxf eben plt datein weis der Teufel warum, aber Kunde ist Kaiser
    danke
    Heinz
