  Rund um AutoCAD
  Unbekannte MenuMacroID: ID_PointFixy_0 in MacroRef ???
Autor Thema:  Unbekannte MenuMacroID: ID_PointFixy_0 in MacroRef ??? (167 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe unter 2006 folgende Fehlermeldung im Textfenster
beim Starten.
"Unbekannte MenuMacroID: ID_PointFixy_0 in MacroRef"
Weis jemand was das bedeutet und wie man das beseitigt ?
Vielen Dank.
M.f.G.
Jürgen
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Werkzeugkästen angepasst oder wird beim Start ein Skrript ausgeführt? Wird ein Profil geladen, daß Menüs nachläd ?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe nur die WK angeasst.
Einige Flyouts und einige Befehle hinzugefügt.
Mehr nicht.
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 29. Nov. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich habe aus meiner partiellen geladenen Datei unter benutzerspezifische Befehle einen Befehl gelöscht welcher diese ID hatte. Hab gedacht ich brauche ihn nicht mehr.
Nun sucht acad in dieser part. cui wahrscheinlich noch dieses Menü Makro. Kann ich da manuell was löschen ,wie früher in der mns.?
Ich weis nun nicht mehr weiter. Kann jemand helfen ?
Vielen Vielen Dank
Jürgen
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen,
wenn Du händisch ändern willst, geht dies immer noch. Dazu gibt es, soweit ich gelesen habe, zwei Möglichkeiten (habe selbst noch kein 2006 im Einsatz).
1. Ändere Deine MNU und importiere diese wieder.
2. Ändere die CUI. Ist allerdings eine XML-Datei. Hier solltest Du XML-Basiswissen haben.
Gruss Frederik
