  Rund um AutoCAD
  Prüfung Z-Koordinate
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfung Z-Koordinate (1311 mal gelesen)
16barbarag
Sehen Sie sich das Profil von 16barbarag an!   Senden Sie eine Private Message an 16barbarag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 16barbarag
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Habe Probleme mit der Z-Koordinate. Habe sämtliche Objekte in meiner Zeichnung mit flatten auf 0 gelegt.
Vom Auftraggeber wurde allerdings bemängelt, dass nicht alle auf 0 liegen. Kann dies selber nicht nachvollziehen, bzw. hab keine Lust und Zeit jedes Objekt einzeln die Eigenschaften zu überprüfen
Der AG hat ein Programm, mit dem er prüfen kann, ob alles auf 0 liegt will mir dies aber nicht zur Verfügung stellen.
Hatte jemand schon mal dieses Problem???
Kennt jemand so ein Püf-Programm???
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 16barbarag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen.
du kannst testweise mal in die Seitenansicht (oder Vorderansicht) gehen. Dann siehst du, was passiert ist. Und du kannst auch sehen, was flatten nicht mit plattklopft.
Und es kommt auch nicht gut, wenn du gleich sagst, dass du keine Lust hast. Du könntest mal die Foren durchforsten (Suche).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
16barbarag
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne!
Mit Seitenansicht habe ich schon probiert, die einzelnen Objekterhebungen müssen aber wahrscheinlich so gering sein, dass man sie mit blossem Auge nicht erkennen kann.
Im Forum habe ich bis jetzt zu einem solchen Programm nichts gefunden.
Was die Lust angeht: wenns ja nur eine Zeichnung wäre, aber es müssen ja gleich 57 sein.
Aber trotzdem danke für Deine Antwort!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 16barbarag 10 Unities + Antwort hilfreich
...Schnellauswahl: punkte-z-ungleich-0...
Lothar
und die Option "Einheiten" möglichst genau
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Nov. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 16barbarag 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
lothar
.. und bei Elementen in Blöcken?
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 16barbarag 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne solche Prüfprogramme, und je nach Auftraggeber schreibe ich solche Prüfungen oder Programme, die derlei Zeichnungen Vorgabengerecht konvertieren.
Zu deinem Problem: Das kann verschiedene Ursachen haben. Allein die Z-Koordinaten 'platt' machen reicht nicht in jedem Fall. Objekte können eine Objekthöhe besitzen oder sie können auch in Blöcken verschachtelt sein. Diese Sachen werden nicht von jedem Freeware-Tool erkannt bzw. behoben.
In aller Regel sollte der Prüfer ein Protokoll mitgeben, anhand welchem du erkennen kannst, welches Objekt betroffen ist. Hast du das, dann stell am besten die Zeichung ins Netz mit dem Auszug des Prüfprotokolls. Wenns geheim ist, dann auch per Mail.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 16barbarag 10 Unities + Antwort hilfreich
ich an deiner Stelle würde folgendes (mal in einer Zeichnugn) machen:
Strg+A (alles auswählen) dann in den Eigenschaften auf den pfeil nach unten (da wo alle(Zahl) steht), und dann mal ein Element nach dem anderen überprüfen. Wenn du das in der Draufsicht machst, handelt es sich um Z-Werte (Bei Polylinien um Erhebung). Wenn dort varriiert steht hast du etwas dabei, das ungleich 0 ist. Mich würde es interessieren, was an meinen Zeichnungen nicht ok ist. Also, mach dir in einer Zeichnung mal die Mühe. Vielleicht ist dein AG auch so nett, dir mal eine Protokolldatei zu schicken.
16barbarag
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich habe zwar ein Prüfprotokoll erhalten, aus diesem geht jedoch nicht hervor, welche Objekte betroffen sind.(Leider!)
Nur wieviele in jeder Zeichnung.
Weisst Du, wo ich diese Freeware-Tools finde?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 16barbarag 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich den Auftraggeber bitten, dir das fehlerhafte Element zu benennen. Solch ein Protokoll ist nicht wirklich hilfrteich und auch nicht glaubhaft, wenn es nicht nachvollzogen werden kann.
Wo es welche Tools gibt .. am besten mal die Forensuche befragen ... das Thema wurde hier schon sehr oft diskutiert.
Grüße Holger
Holger Brischke
