  Rund um AutoCAD
  Geschoße
Autor Thema:  Geschoße (485 mal gelesen)
chrimo
Sehen Sie sich das Profil von chrimo an!   Senden Sie eine Private Message an chrimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrimo
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab bis jetzt mehrere Geschoße in einer dwg nebeneinander gezeichnet, doch dass die Geschoße wirklich richtig übereinander liegen (z.B. Kamin), v.a. bei Änderungen, ist mühsam. Auf Anregung einiger Beiträge, möchte ich nun jedes Stockwerk in eine eigene dwg legen. Doch wie am Besten in der Praxis:
- Eine zusammenfassende Datei, in der über xref's alle Geschoße, Ansichten etc. nebeneinander im Modellbereich liegen (optisch so, wie ich's bisher in einer einzigen dwg gezeichnet habe)
- Zum Bearbeiten: in jeder Stockwerks-dwg deckungsgleich die xref's auf die anderen Geschoße und ihre Layer nach Bedarf ein/ausblenden
z-Koordinate der Einfügepunkte der xrefs: jeweilige FOK
- Bei Fehlern in einem Geschoß die entsprechende dwg öffnen und dort bearbeiten
-Ansichten: In der zusammenfassenden dwg die x-refs nochmals einfügen, um die x-Achse 3D-drehen, übereinander anordnen, so hat man alle relevanten Punkte, und "nachzeichnen"
Oder wie mach ihr das?
chrimo
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht am einfachsten mit der Layersteuerung oder vielleicht mit Layergruppen, die du bei Bedarf ein- und ausblenden kannst?
Stephan.
Stephan
