  Rund um AutoCAD
  Fehler bei suchen und ersetzen
Autor Thema:  Fehler bei suchen und ersetzen (323 mal gelesen)
safety
Sehen Sie sich das Profil von safety an!   Senden Sie eine Private Message an safety  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für safety
AutoCAD 2004, W2000
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlerdateisuchenersetzen.zip
wir haben bei uns gerade Updates von Autocad 2000i auf für Autocad 2004 und LT installiert.
Seither haben wir Probleme mit dem Befehl "_find (suchen / ersetzen).
Beim ersetzen von Texte (z.B. 15.7396 ersetzen durch 38.7451) werden in der Datei Teile aus anderen Texten gelöscht (z.B. das "d" von demo).
Dann suchen wir nach z.B. 51.9555 und es wird nur 1x ersetzt obwohl es mehrfach in der Datei ist.
Kann da jemand helfen.
Datei anhängt.
In beiliegender Datei kann man das Testen. Es wird immer der erste Buchstabe in einem Mengentext gelöscht. Teilweise werden auch nicht alle Texte gefunden. (z.B. 15.0085 oder 15.0079)
[Diese Nachricht wurde von safety am 28. Nov. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für safety 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Geht es eventuell, dass du uns die Datei zur Verfügung stellst ? (Endung von dwg auf txt ändern und anhängen; oder zippen). So auf die Schnelle wäre mir nämlich nichts bekannt.
Grüsse
safety
AutoCAD 2004, W2000
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tunnelbauer,
datei ist angehängt und Beitrag ergänzt.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für safety 10 Unities + Antwort hilfreich
nöö - leider noch nicht... (File muss auch kleiner als 1MB sein; schmeiss notfalls ein paar Sachen raus die keiner von uns braucht [Linien, usw...])
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
das mit der Datei hat nicht ganz geklappt
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
safety
AutoCAD 2004, W2000
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt aber, die Datei ist angehängt.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für safety 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir jetzt das Ganze mal angesehen...
1.) verwendet eine Schrift die standardmäßig installiert ist - ISO.shx ist keine davon
2.) bei mir gibt es keine Probleme
3.) schau bei www.cadwiesel.de  vorbei und lade dir dellayerfilters unter Sonstiges >>> Sonstiges runter (die Anzahl der vorhandenen Layerfilter macht die Zeichnung unnötig groß und langsam)
Grüsse
EDIT: Zur richtigen Verwendung von LSPs schau dir den User FAQ an
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Nov. 2005 editiert.]
