  Rund um AutoCAD
  Bemassung Ansichtsfenster
Autor Thema:  Bemassung Ansichtsfenster (1014 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es denn möglich im Layout zwischen 2 Ansichtsfenstern zu bemassen.
Beipiel einer Welle.
Wenn ich beide Enden in jeweils einem Fenster darstelle, kann ich dann mit der Layout-bemassung arbeiten, eben so, dass die Bemassung im Modellbereich nicht dargestellt wird und ich die Vorzüge der Layouttechnik in Anspruch nehmen kann.
danke für Eure Mithilfe
JoBo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber die Antwort ist ja easy, man nehme Acad und testet es einfach, Aufwand = 1min.
Ok-ok, du wolltest eine Bestätigung, hier ist sie.
PS.: Es gibt aber mind. ein Thread indem genau so eine Geschichte
behandelt wurde, zwar ging es darum überhaupt Layoutbemaßungen zu
benutzen (Das geht nicht mit allen AcadObjekten!) , aber die NOT-
Lösung die mir einfiel sollte dir auch helfen um wenigstens auf
Papier das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
ExpressTools installiert !? Dann erstelle die Bemaßung im Modell
und hole sie anschließend mit CHSPACE in das Layout !
[Es wird dann eine Bemaßung mit Textüberschreibung daraus]
Für nur ein oder 2 Maßlinien kannst du natürlich die
Textüberschreibeung auch direkt vornehmen, nur bei viel Bemaßung ist
chspace eine große Hilfe.
hoffe es bringt dich weiter.
