  Rund um AutoCAD
  Vorgabe-Wert nicht sichtbarer Attribute löschen (Acad 2004)
Autor Thema:  Vorgabe-Wert nicht sichtbarer Attribute löschen (Acad 2004) (172 mal gelesen)
Alybaba
Sehen Sie sich das Profil von Alybaba an!   Senden Sie eine Private Message an Alybaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alybaba
System: Windows XP
Autocad 2004
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen -
gibt es eine Möglichkeit bei nicht sichtbaren (invisible) Attributen,
den Vorgabe (default) Wert zu löschen und zu bearbeiten ?
Ich brauch ein Tool (LISP etc.) mit dem auch alle in einer Zeichnung
enthaltenen Attribute bearbeitet werden können.
bis dann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alybaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alybaba:
Hi zusammen -
bis dann
jo, is möglich, willste ein Angebot? oder verwechselst du auch Hilfe mit Dienstleistung?
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alybaba 10 Unities + Antwort hilfreich
eattedit attedit refbearb attsync battman attredef
Alybaba
System: Windows XP
Autocad 2004
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas -
natürlich nicht :-)
Mach'n Vorschlag ...
Gruß / Andy
