Thema: mehrere Ansichtsfenster nebeneinander zoomen (7319 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
 Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, in mehrern Ansichtsfenstern in einem Layout, die direkt aneinander anschließen befindet sich eine Zeichnung dessen Inhalt man erst durch das zusammenlegen aller Ansichtsfenster sieht. (Die eine Zeichnung wird im Modelbereich erstellt) Auf einem Layer befinden sich die Rahmen der Ansichtsfenster, dieser Layer wird bei der endgültigen fertigstellung der Zeichnung ausgeschaltet. Sinn dieser Gestaltung ist das ich im Modellbereich nicht mit verdeckten Schraffuren oder Wipeouts arbeiten will. Der eigentliche Plan soll so gestaltet sein das Texte oder Legenden frei an unterschiedlichen Plätzen auf dem Plan im Layout/Papierbereich zu sehen sind, man diese auch schnell versetzen kann wenn ein Gestalter es will. Nun mein Problem: Der Maßstab soll in einem Layout verändert werden, doch da sind mehrere Ansichtsfenster die den Planinhalt zusammen zeigen. Wird in einem A-fenster der Maßstab verändert geschieht das ja logischerweise nicht automatisch in den anderen. Aber genau das will ich haben, ein Art von automatischer Anpassung der anderen Ansichtsfenstern, gleichwohl Maßstab als auch die Schnittkanten der A-fenster nebeneinander. Ich kann es leider nicht anders erklären. Bislang bastele ich mir ein neues Layout zusammen mit dem neuen Maßstab in den nebeneinander liegenden Ansichtsfenstern die zusammen den eigentlichen Planinhalt zeigen. Ein neues Layout ist ja auch ok aber basteln will ich nicht. Gibt es Befehle, Möglichkeiten, Hilfen oder sonstiges? Liebe Grüße von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Nein - gibt es nicht; schliesslich würdest du mit dem ändern des Zoomfaktors eine komplexe Kettenreaktionauslösen. zB: Fenster 1, Fenster 2 und Fenster 3 sind in Layout 1, Layout 2 und Layout 3 - alle drei zusammen ergeben deinen Gesamtplan. Zommfaktor ist (nehmen wir mal an): 1xp Nun erfolgt die Änderung des Zoomfaktors auf 2xp - dein Planinhalt verteil sich dann nicht mehr auf 3 Layouts (AFs) sondern auf 6 (!!!) (es erfolgt ja eine Halbierung des Maßstabs (zB von 1000 auf 500); sind es nicht 6 AFs (Layouts) so handelt es sich aber dann um eine Verdopplung des verwendeten Papierformats (zb von A1 auf A0). Woher soll AutoCAD wissen was du willst ? Wer verschiebt die Blattrahmen oder aber den sichtbaren Bereich im AF (mittels -pan) ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Ich würde ja liebendgerne mal deine Layouts auseinandernehmen um mir über die Geschichte ein Urteil bilden zu können, mit der schriftlichen Beschreibung alleine geht es aber nicht so gut. Denke aber du hast Null Interesse daran, ODER ? Das einzige was ich jetzt guten Gewissens in den Raum werfen kann ist: Kennst du aus den Expresstools die Funktion VPSYNC !? Wenn nicht: testen ob sie dir wenigstens ein wenig weiter helfen kann. Ansonsten: Bescheid geben und Datei mailen und evtl noch ein paar erklärende Worte dazu schreiben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Oouups, 2-3 Minuten "spielen" und was soll ich sagen.. eine "verrückte" Lösung hätte ich evtl. gefunden: [ABER NICHT LACHEN  ] Alle Ansichtsfenster zu einem Block zusammenführen ! skalieren Blockreferenz auflösen & Ansichtsfenster wieder EINschalten. Was sagst du dazu !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
 Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Athlon XP 2400+ NVIDA GeForce FX 5200 512 MB RAM AutoCad 2011 Expresstools engl. Nemetschek 2011
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, am Wochenende habe ich mich mit euren Antworten beschäftigen können und das ganze hat mir nicht gerade Mut gemacht aber ich gebe nicht auf!!!!!  Thomas, du hast Recht wenn du schreibst das ACAD nicht weiß was ich will, leider war es immer so wenn ich es ihm nicht genau eingegeben habe. Es muß doch eine Möglichkeit geben (wie bei Excel: wenn dann) durch das Koordinatensystem im Layout/Modellbereich und im Layout/Papierbereich (wozu hat ACAD so etwas) unterschiedlichen Ansichtsfenstern im Layout/Papierbereich einen Bezug zu geben wobei man eines davon als Hauptansichtsfenster setzt. Ich bin kein Programierer bzw. habe mich nur kurz mit *.lisp beschäftigt aber ich weiß das soetwas möglich sein kann. zu cadffm, leider kenne ich die Funktion nicht und wie ich dir den Plan hier ins Forum bringe weiß ich nicht (einfach an cad.de?) mit Anhang klappt es auf jedenfall nicht. Den Rat deiner 2. Info habe ich nicht befolgt, [ABER NICHT LACHEN] denn lieber lachen als nicht. Befehl: (vpsync) ; Fehler: no function definition: VPSYNC Befehl: no Unbekannter Befehl "NO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: function Unbekannter Befehl "FUNCTION". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: definition: Unbekannter Befehl "DEFINITION:". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: Syncronize Unbekannter Befehl "SYNCRONIZE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: Viewports Unbekannter Befehl "VIEWPORTS". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: (vpsync) ; Fehler: no function definition: VPSYNC Befehl: _vpsync Initializing... Command not allowed unless TILEMODE is set to 0 Zu dir mario, :lach genial  Zu dir Stefan, klappt leider nicht aber danke für deine Antwort. Was ist Nodda?
Zu Kirsten, die Fantasie ist das einzige Paradies aus dem man nicht vertrieben werden kann. Cvon Jean P.....?) Grüße von marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Mit Nodda verabschiedet man sich im Siegerland (Südwestfalen). Heißt so viel wie "Na dann". Weil der Siegerländer Wortfaul ist lässt man das Tschüss gleich weg. ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Also wie Acad dir gesagt hat ist die Expresstools-Funktion VPSYNC nur in einer Layoutumgebung zulässig. Warum "nicht aufgeben" ? Eine mögliche Lösung steht doch längst schon da !? Schön das du gelacht hast, habe ich ja auch müssen... aber was ist jetzt mit meiner Erkenntnis über die niemand lachen sollte bei dir geworden !? Wie man im Forum Dateien als Anhang mitliefert ist öfters mal beschrieben worden und auch in den Dialogfenstern denen man bei "Anhang" folgt ist es jedesmal wieder erläutert. ZIP-Datei (zB) , kleiner 1mb und es sollte gehen [er zeigt zwar auf einmal eine merkwürdig erscheinende 1233*.txt Datei an, aber das ist schon OK so..] Auch das man warten soll nis es "Weiter" geht ist beschrieben.. Wenn man sich also an die Einschränkungen hält und an die Anweisungen hält (keine Umlaute zB) sollte es ohne Probleme funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Ich habe noch mal deine Frage genau gelesen. Wenn ich es richtig verstehe, hast du mehrere Ansichtsfenster (deren Rand man im Ausdruck nicht sehen soll) die so aneinander liegen, dass sie aussehen,wie ein einziges Ansichtsfenster. Weiter hast du im Layoutbereich Texte stehen, die sich auf bestimmte Stellen im Modellbereich beziehen. Wenn du den Zoomfaktor der Fenster änderst, dann stehen die Texte des Layouts über anderen Bereichen des Modellbereiches. Stimmt das so? Falls das so ist, dann musst du die Texte aus dem Layout in den Modellbereich legen. Ein automatischen verschieben und skalieren ist meiner Meinung nach nicht möglich. Zu den verschiedenen Ansichtsfenstern. Die AFenster kannst du mit VPSYNC (Achtung: vorher Expresstools installieren, sind auf der ACAD-CD dabei) die AFenster aneinander anpassen. Ansonsten versuch' es doch mal mit einem Polygonalen AFenster. ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Ich denke Stefan ist dem Problem am nächsten gekommen. Wenn wir die Datei mal zu sehen bekommen würden liese sich das höchst wahrscheinlich ganz einfach - wenn auch grundsätzlich anders lösen. Wenn in einem Layout die EINE Zeichnung angezeigt werden soll macht es defakto KEINEN SInn mehrere Ansichtsfenster zu benutzen. Wenn Legenden u.ä. im Layout angezeigt werden sollen und (warum auch immer) NICHT dort erstellt werden, sondern aus dem Modellbereich kommen sollen können dafür ja meinetwegen zusätzliche Ansichtsfenster erstellt werden. Sind diese Zusatzinformationen von der Eigentlichen Zeichnung weit genug weg plaziert sollte das durch geschickte Anordnung der "Legenden"-Ansichtsfenster und wie bereits vorgeschlagen Polygonalem Ansichtsfenster für die Hauptzeichnung machbar sein. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Hallo Marita, nur ergänzend zu cadffm: wenn man die Ansichtsfenster über die Zwischenablage kopiert, also alle markiert und dann beim einfügen VF eingibt und den Skalierfaktor verändert wird dabei auch der Maßstab des/der Ansichtsfenster geändert. Ich denke, ist im Prinzip die Vorgehensweise von Sebastian, aber vielleicht etwas schneller? Nicht vergessen, die eingefügten Ansichtsfenster wieder einzuschalten  ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Zitat: Original erstellt von cadffm: Alle Ansichtsfenster zu einem Block zusammenführen ! skalieren Blockreferenz auflösen & Ansichtsfenster wieder EINschalten.Was sagst du dazu !?
genial ! Zitat: Original erstellt von StephanJP:
ebenso genial ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, mehr Zeit habe ich jetzt leider nicht. Aus Datenschutzgründen ist die Zeichnung (kein Maßstab im Layout!) nicht mehr vollständig zu lesen, das Ziel die eigentliche Seitenlayout Ansicht zu sehen, sollte jedoch erkennbar sein. Im Layer: ____Übersichtsplan A3 Afenster befinden sich die Rahmen der Ansichtsfenster. Will ich nun die komplette Zeichnung von z.B. 1z1000 auf 1z5000 vergrößern, geschieht dies nur in einem Ansichtsfenster, ich will aber jedes bis auf den Kreis vergrößert und aneinander angepaßt haben. Das Problem mit der Schriftgröße im Layout/Modellbereich ist mir bekannt. Das ist doch in den neueren CAD Programmen geändert worden, meine ich gelesen zu haben.  Grüße von marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
So Marita, jetzt hab' ich's endgültig kapiert. Mein Vorschlag: Erstelle EIN einziges Polygonales Ansichtsfenster mit einem Kreis als Ausschnitt. Das geht so: Eine Polylinie für die Äußere Umgrenzung zeichnen. Dann einen Kreis für den Ausschnitt zeichnen (beides noch keine AFenster). Jetzt ziehst du eine Linie von ausßerhalb des Rechtecks nach innerhalb des Kreises. jetzt den Befehl gpoly (_boundary) benutzen und als Auswahlpunkt einen Punkte in das zukünftige AFenster setzten. Es entsteht eine Polylinie welche die Fläche des AFensters umschließt, aber den Kreis ausspart. Kreis, Rechteck und Linie löschen. Nun kommt das Ansichtsfenster: Befehl -afenster o (für Objekt) Polylinie auswählen. Schwuppdiwupp ein polygonales AFenster mit Loch. Geht gewiss einfacher, aber das ist der Weg der mir jetzt einfällt. Das Afenster für den Kreis kannst du ja selber. Jetzt fehlt nur noch die Hinweislinie vom Detail in den Lageplan. Die musst du leider weiter im Layout zeichnen und beim Zoomen anpassen. ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Hallo Marita, 1. ist für mich von 1z1000 auf 1z5000 verkleinern 2. hat Du mal meine Version ausprobiert? Bei mir skalieren alle so kopierten Ansichtsfenster (alle Ansichtsfenster markieren=>rechte Maustaste=>kopieren (oder kopieren mit Basispunkt)=>rechte Maustaste=>einfügen=>vf (Eingabe über Tastatur)=>o.2 (1z1000 auf 1z5000, oder 2 wenn 1z1000 auf 1z500)=>Punkt wählen=>alles markieren=>rechte Maustaste=>Ansichtsfenster anzeigen=>ja und alle kopierten Ansichtsfenster sind auch Maßstabsmäßig vergrößert (bzw. verkleinert) Textanpassung geht auch in den neueren Versionen noch nicht automatisch. Dazu kann man aber z.B. SKALTEXT verwenden.
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Hier mal wie ich es gelöst habe. Vorteil: Nur noch zwei AFenster (Detail und Übersicht) die sauber ineinandergreifen. Zu Stephans Lösung: Funktioniert natürlich einwandfrei. Vorallem nimmt es die Linie im Layoutbereich mit. Das ist wohl die beste und einfachste Lösung für die Vergrößerung/Verkleinerung. Allerdings, wird das Detail, das ja gleich bleiben soll auch verändert. Ich würde auf alle Fälle mit einem polygonalen AFenster arbeiten, da die Lösung mit vier rechteckigen AFenstern, die sich auch noch mit dem Detail überschneiden, nur Probleme geben kann. Allerdings hätte hier VPSYNC funktioniert. Nur nicht für die Linie im Layout . Fazit: Zeichne ein Polygonales AFenster mit Loch und ein rundes (das was du da hattest war glaube ich eine Elipse, geht auch). Zum Vergrößern und Verkleinern brauchst du nur noch den Zoomfaktor in einem Fenster ändern. ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Zitat: Dann einen Kreis für den Ausschnitt zeichnen (beides noch keine AFenster). Jetzt ziehst du eine Linie von ausßerhalb des Rechtecks nach innerhalb des Kreises. jetzt den Befehl gpoly (_boundary) benutzen und als Auswahlpunkt einen Punkte in das zukünftige AFenster setzten. Es entsteht eine Polylinie welche die Fläche des AFensters umschließt, aber den Kreis ausspart. Kreis, Rechteck und Linie löschen.
Für Manche ev. greifbarer vom Ablauf:
- Polygon Zeichnen
- Kreis zeichnen (innenliegend)
- Region > beide Objekte wählen
>> 2 Regionen werden erstellt
- Ändern / Volumenkörper../Differenz
- Erst Polygonale Region wählen
- zum Subtrahieren die kreisförmige wählen
>> "Region mit Loch"
Nun wie gehabt AFenster über Objektwahl erstellen. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Von 1z1000 auf 1z5000 bedeutet das sich hier der Maßstab verkleinert, hab mich total falsch ausgedrückt. Mit 2 Afenstern zu arbeiten ist schon am besten und am einfachsten aber darum ging es ja nicht sondern um mehrere, der Entwurf war nur ein Beispiel. Mit dem anderen werde ich mich im laufe der Woche beschäftigen, vielleicht gibt man mir heute ja noch die Möglichkeit dazu. Auf jedenfall bin ich total neugierig was wie klappt. Danke und Grüße von marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
@cosgeo Das hatte ich eigentlich erklären wollen, ich wusste aber nicht mehr wie man eine Region mit Loch erstellt (brauche ich nie).  Nachteil: Bei deiner Version lassen sich die AFensterpunkte nicht mehr bearbeiten. ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von mir: Zitat: Zu Kirsten, die Fantasie ist das einzige Paradies aus dem man nicht vertrieben werden kann. Cvon Jean P.....?)
Sorry, das stimmt nicht ganz, statt Fantasie muss dort Erinnerung stehen, wie Yvonne es schreibt. Gruß von marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe endlich einmal Zeit gehabt mich einwenig mit den Antworten zu beschäftigen, das mit dem Block ist ohne das ich es ausprobieren müßte blödsinn, wie soll denn das klappen und wenn Ansichtsfenster ausgeschaltet werden, man diese kopieren möchte, wirds ein ungefüllter Traum, auch wenn danach das Fensterchen eingeschaltet wird.?! Oder gibts da doch etwas was ich nicht kenne (Träume werden wahr). Skalierfaktor VF ist bekannt, skaliert aber nur das im Layout (Eimer), nicht den Inhalt (im Eimer). Die Sache mit der gpoly....., da gehe ich schnell mit dem Mäuschen auf Zeichnen Umgrenzung oder Region, _boundary gehört noch zur alten Generation, acad 10 oder war es erst 14. Was ich ja überhaupt noch nicht kenne ist VPSYNC,hier wird mir zwar ein Faktor des Afenster gezeigt aber das wars dann auch, was ist das? (VPSYNC ~vektorisieren picture syncron, oder so?)Die ACAD-CD liegt leider nicht in meinen Händen, dafür gibts hier im Haus "Aufpasser". Ein tollen 2. Advent und tschüß marita  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
High, du solltest CADffm's Tip mit dem Block nicht so vorschnell als Blödsinn abtun. Hast Du zwei Ansichtsfenster nebeneinander M1:100 und machst aus diesen einen Block (mit der Option in Block konvertieren), sind sie anschließend ausgeschaltet und 'ne Blockreferenz. Skalierst Du diese mit Faktor 2, führst den Befehl Ursprung aus und schaltest beide Ansichtsfenster wieder ein, dann hast Du 2 Ansichtsfenster im Maßstab 1:50, die genau den gleichen Ausschnitt zeigen, wie die im M1:100 - nur halt doppelt so groß. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
