  Rund um AutoCAD
  UMBENENN
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UMBENENN (795 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade Layer umzubenennen und schaffe es nicht , die Layer *M100 auf *M200 umzubenennen. Auch die Umwandlung von *M1* auf *M2* funktioniert nicht. Allerdings funktioniert A* auf B* umzubenennen.
Weiss wer einen Rat?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz klar warum das nicht geht: * ist ein Wildcard, das für alle Zeichen steht. Wenn du dieses jetzt zu Beginn deiner Zeichnefolge verwendest werden natürlich "alle" gesucht/verwendet. Du müsstest mit einer entsprechenden Anzahl an ? arbeiten um erfolgreich zu sein.
Grüsse
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
texte_M200.zip
Tut mir leid, aber ich verstehe es nicht. Wo ist der Unterschied, ob ich die Wildcard vorne oder hinten oder in der Mitte verwende.Siehe beigefügte Grafik.
Ich kann GS* auf XX* ändern, aber ich kann nicht G*200 auf G*100 oder *200 auf *100 ändern.
lG
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
der * als Wildcard ersetzt dir ab seinem Standpunkt alles.
Das ? ersetzt nur ein Zeichnen. Und solange der Stern am Ende steht sollte es klappen, aber mittendrin geht das nicht. Weil dann der * nicht weiß wo sein Ende ist... (laienhaft erklärt)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Stern weiss schon, wo sein Anfang und seinEnde ist, denn wenn ich in meinem Beispiel die Layer *KP25* umbenennen will, dann werden bei der Eingabe in "AlterName" die zu ändernden Layer sehr wohl richtig erkannt.
Sorry, ich halte es für einen Programmfehler.
lG
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
vielleicht hilft Dir das folgende LISP:
aufrufen mit "la_umb"
- Bei der Eingabe der Teilstring ist Groß und Kleinschreibung zu beachten
- der zu ersetzenden Teilstring darf nur einmal im Layernamen vorkommen, sonst wird nur der erste gefundenen Teilstring umbenannt
Code:
(defun c:la_umb (/ alt neu neu Layer Lalist n)
  (setq alt (getstring "\numzubenennender Teilstring:")
neu (getstring "\neuer Teilstring:"))
  (setq Layer (cdr (assoc 2 (tblnext "LAYER" T))))
  (while Layer
    (if (wcmatch Layer (strcat "*" alt "*"))
      (setq Lalist (cons Layer Lalist)))
    (setq Layer (cdr (assoc 2 (tblnext "LAYER")))))
  (setq n 0)
  (mapcar '(lambda (A)
    (entmod (subst (cons 2 (vl-string-subst neu alt A))
    (assoc 2 (entget (tblobjname "LAYER" A)))
    (entget (tblobjname "LAYER" A))))
    (setq n (+ n 1)))
  Lalist)
  (princ (strcat "\n" (itoa n) " Layer umbenannt."))
  (princ))
viele Grüße
Jörn
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helmut51:
lG
Nein - das ist falsch; der Stern weis nicht wo sein Ende ist, denn der Stern steht für alle Zeichen; ein ? würde für ein Zeichen stehen, zwei ? für zwei Zeichen usw...
Grüsse
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
Spitzentool!!! U's sind unterwegs.
Trotzdem würde mich interessieren, ob die Erklärung von tunnelbauer und charlyBV korrekt ist oder ob es sich um einen Programmfehler handelt.
PS: wenn tunnelbauer recht hat, dürfte auch die Suche nach *KP* nicht erfolgreich sein - sie ist es aber!
[Diese Nachricht wurde von helmut51 am 25. Nov. 2005 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied besteht darin, das beim SUCHEN nach *irgendwas* einfach nur nach der Zeichenkette gesucht wird, unabhängig davon, was davor oder danach steht.
Beim umbennennen von *irgendwas* nach *wasvollkommenanderes* ist einfach nicht mehr definiert, wo es losgeht und aufhört. Das funzt auch nicht im Betriebssystem oder in anderen Programmen.
... kann natürlich sein, die anderen haben sich auch verprogrammiert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe dies gerade in der ACad-Hilfe gefunden.
Gruss Frederik
*  (asterisk)
Matches any character sequence, including an empty one, and it can be used anywhere in the search pattern: at the beginning, middle, or end.
?  (question mark)
Matches any single character.
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
@ joern bosse 10units sind unterwegs!
in der dritten Zeile fehlt aber ein n, da sonst euer anstatt neuer Teilstring geschrieben wird.
Code:
neu (getstring "\nneuer Teilstring:"))
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ihr,
ich glaub ich bleib bei Autodesk Map 2005 und steige nicht auf 2006 um obgleich ich die CD bereits habe.
Da werd ich echt kirr im Kopf, Gott sei Dank kann ich die Layernamen der Zeichnung text m200 in meiner jetzigen CAD Version ändern.
Da ist bestimmt doch ein Fehler im System, denk ich?
Ich würde die von mir geänderte Zeichnung gerne zurückschicken weiß aber leider noch nicht wie das geht.
Gruß Marita
