  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler
Autor Thema:  Interner Fehler (198 mal gelesen)
mikebymicatel
Stahlbauzeichner / Planer Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von mikebymicatel an!   Senden Sie eine Private Message an mikebymicatel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikebymicatel
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kennt jemand diesen autocad - fehler:
INTERNER FEHLER: !dbdbi.cpp@4396: ePermanentlyErased
ich kann den plan noch speichern, aber dann wird das programm runtergefahren.
danke
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikebymicatel 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. Firewall, Aufsätze?
Hast Du versucht die Dateien zu reparieren? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2860535&linkID=2475323
Lothar
