  Rund um AutoCAD
  AutoCAD R14 schliesst sich einfach unter XP SP2
Autor Thema:  AutoCAD R14 schliesst sich einfach unter XP SP2 (862 mal gelesen)
strychni0x
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von strychni0x an!   Senden Sie eine Private Message an strychni0x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strychni0x
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon im Forum gesucht, aber bislang noch keine Lösung gefunden.
Ich habe hier einige AutoCAD installationen, wo seit kurzer Zeit 2 unter XP SP2 laufen. Die anderen laufen unter XP SP1.
Mit SP1 hatten wir nie Probleme, das läuft prima.
Aber bei den neuinstallationen schliesst sich das aktive ACAD Fenster nach ca. 1 bis 2 Stunden.
Ich habe auch schon den Programmkompatibilitäts-Assistenten durchlaufen lassen, aber damit hat es sich auch nicht verbessert.
Es kommt keine Fehlermeldung, sondern das Fenster schliesst sich einfach. Die anderen Zeichnungen bleiben geöffnet. Es kommt auch keine Abfrage, ob man speichern möchte, es ist einfach zu.
Nun meine Frage, gibt es in ACAD selber eine LOG-Funktion, die evtl. Systemereignisse mitloggt ??? Das evtl. irgendwo steht, warum er sich geschlossen hat ?
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strychni0x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strychni0x,
willkommen auf CAD.de!
Diese Logfunktion gibt es.
Der Inhalt des Textfensters (F2)kann über logfilemode/logfileon/logfileoff/logfilepath eingestellt und mitgespeichert werden.
Es entsteht dabei ein *.log-File.
Ob das allerdings mit Acad R14 geht, weiß ich nicht.
Probier´s einfach mal aus. R14 hab ich leider nicht mehr.
Gruß vom
Berliner
strychni0x
Systemadministrator
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok, danke. (unities)
Muss nun aber eh das system neu aufsetzen, und SP1 installieren.
Wir sollten dann doch mal über ne neue ACAD version nachdenken =)
themoon19
IT-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von themoon19 an!   Senden Sie eine Private Message an themoon19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für themoon19
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strychni0x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
um dieses Problem nochmal aufzugreifen mit R14 und WINXP Sp2 gibts da schon eine Lösung!
Ich habe auch gerade das Problem.
Nur ist im Moment eine Neuanschaffung einer höheren ACad Variante gerade nciht möglich.
MFG Hubert
Was ein Problem, schon gelöst.
strychni0x
Systemadministrator
HP xw4600 / Core2Quad Q6600 / 4GB RAM / Quadro FX 1500 / WinXP SP3 / SWX 2009.3 / PDMWE 2009.3
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Patentlösung wird es für dieses Problem nicht geben.
SP2 ist für die R14 ganz einfach zu neu.
Mit SP1 läuft es ganz gut. Abstürze und unerklärliche Fehler gibt es zwar, aber sie halten sich in Grenzen.
Wir werden diese Jahr noch auf ein 3D Cad System mit angegliedertem PDM aufrüsten. Produktvorstellungen der einzelnen Anbieter laufen grade und dann wird entschieden.
Also wenn ACAD R14, dann bitte mit Win2000. Alles andere ist Risiko.
