  Rund um AutoCAD
  Gerber Daten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gerber Daten (301 mal gelesen)
schecky
kaufm. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von schecky an!   Senden Sie eine Private Message an schecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schecky
erstellt am: 24. Nov. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem:
Ich habe eine Autocad DXF-Datei mit einer Kontur, die teilweise Solid
befüllte Flächen hat.
Diese Datei möchte ich in eine GerberX (gbx) Datei umwndeln um damit einen Laser-Fotoplotter anzusteuern.
Gibt es dafür spezielle Konvertierungsprogramme?
Danke für Eure Bemühungen
schecky
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Nov. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal den Befehl Umgrenzung. damit kannst du die Konturen der Geometrie als Polylinie oder ggf. als einfache Linie (Ursprung-Befehl) erstellen. Das mit der Konvertierung  ich kenne es nur aus Platinenproduktion und die meisten Programme können normalerweise auch dxf einlesen. Auf cad.de gibts auch imho paar Elektro-Foren ... vielleicht kennen die sich mit der Gegenseite der Datenkonvertierung besser aus.
Ich für meinen Teil benutze privat ViewMate.
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 24. Nov. 2005 editiert.]
