 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: objektmarkierung nach befehl beibehalten? (267 mal gelesen)
A_nsichtsS_ache Mitglied Studentin
 Beiträge: 7 Registriert: 05.09.2005 WINDOWS XP AutoCAD 2006
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi jungs und mädls, weiss zufällig jemand, ob es irgendeine systemvariable gibt, die es schafft, dass die ausgewählten objekte auch nach dem befehl weiter ausgewählt bleiben. im moment verschwindet die markierung gleich wieder und ich muss alles erneut auswählen. ist wahrscheinlich nur irgendeine kleinigkeit, die verstellt ist, aber es nervt määääächtig danke und liebe grüsse, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A_nsichtsS_ache
Hi, in Abhängigkeit des zuvor verwendeten Befehls kannst du ja die zuvor selektierten Objekte mit _p wieder selektieren. (Wenn der Befehl zuvor nicht gerade _explode war...) ------------------ Grüsse Thomas EDIT: nicht _last sondern _p für previous... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A_nsichtsS_ache
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
Hallo Alex, wie wäre es beim nächsten Befehl bei Auswahl mit V für vorher, dann hast du die letzen Elemente wieder markiert. ------------------ Gruss Heidi Mist, bin mal wieder viel zu langsam gewesen [Diese Nachricht wurde von heidi am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die flotten antworten! an das hatte ich noch gar nicht gedacht. ist sicher eine möglichkeit. ich kann mich undeutlich erinnern, dass man früher 2mal auf escape hämmern musste, um die auswahl aufzuheben. evtl gibt´s ja doch noch irgendwo eine variable, die man umstellen kann... aber leider hab ich damit gar nix am hut... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A_nsichtsS_ache
Was willst du jetzt eigentlich ? Vorherige Auswahl wieder aufnehmen oder eine Auswahl löschen ? Oder wird das eine Gesamtabfrage ?  (oder konkretisere einfach dein Anliegen - vielleicht bist du ja auch am Holzweg...) Das mit 2x ESC stimmt nur dann wenn die Objekte lediglich gepickt wurden - bei einer Auswahl (welche über _select erfolgt) reicht ein 1-faches ESC. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein nein, es geht nicht ums aufheben. ich arbeite im moment ziemlich viel und simultan am rhino, und dort ist es sehr angenehm, dass die markierten objekte solange markiert bleiben, bis man definitiv diese abwählt (also escape). man kann soviele befehle machen wie man will, man braucht nicht neu auszuwählen. auch bei vielen anderen befehlen, die nicht direkt mit den objekten zu tun haben, beeinflusst das die auswahl nicht. wie gesagt, und da dachte ich, dass es dafür vielleicht im acad einen knopf gibt, der das umschalten kann, dass es bleibt..... einfach gesagt. irgendeine der 17millionen systemvariablen. eben nur eine kleinigkeit.... aber danke für eure mühen! aber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
