  Rund um AutoCAD
  Asichtsfenster im Ansichtsfenster
Autor Thema:  Asichtsfenster im Ansichtsfenster (225 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da wieder mal ein Problem.
Habe ein großes Afenster und ein kleiners das irgendwo auf dem großen liegt, nun wenn ich per doppelklick das kleinere aktivieren möchte, wird immer nur das größere aktiviert. ich habe dann immer das kleinere kurz verschoben oder gestreckt.
wie kann man das problem aber anders lösen ?
Philipp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
indem man nach 100 Postings erstmal die Suchfunktion benutzt
und dann : In ein AF gehen und mit Strg+R zw. den AF´s wechseln .
hoffe es hilft.
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der suchfunktion gebe ich dir natürlich recht,
habe da aber öfters das problem die richtigen schlagworte zu finden.
aber trotzen ein großes DANKESCHÖN
Philipp
