  Rund um AutoCAD
  Vorlagendatei nicht abfragen lassen
Autor Thema:  Vorlagendatei nicht abfragen lassen (602 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe mir eine Vorlagendatei erstellt die ich beim Ausführen des Befehls _new gerne automatisch öffnen lassen würde. Also keine Abfrage in der Befehlszeile (den Dialog hab' ich abgschaltet). Ich habe versucht den Knopf mit (command "_new" "Vorlage.dwt") zu belegen, aber es kommt immer die Meldung:
Unbekannter Befehl "Vorlage.DWG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Wenn ich wenigstens wüsste wo ich einstellen kann, dass meine Vorlage vorgeschlagen wird und nicht acadiso.dwg wäre mir auch schon geholfen.
Nodda,
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
und das auf 'n Button ?
(command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"D:\\VORLAGE.dwt\"")
        - Thomas -
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beitrag aus der Marketingecke!
Da Dein AutoCAD2002 zum 15.01.2006 eh abgekündigt wird würde Dir Autodesk raten ein Update zu machen.
Die von Dir gewünschte Funktion ist in der aktuellen Version (ab 2005)schon drinn. (nennt sich SNEU)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
@cosgeo:
Ist seit Version 2004 drin...
Nachzu lesen auch bei Command Reference
Grüsse
s.wickel
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Funktionier! Klasse!
@cosgeo
Ich entscheide leider nicht über das Update. Bisher haben wir das immer auf den letzten Drücker gemacht. Deshalb hoffe ich.
Nodda,
Stefan
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu früh gefreut! Auf den Knopf gelegt ging's nicht. die \ wurden als Pause interpretiert. Aber mit
(command "VBASTMT" (strcat "AcadApplication.Documents.Add " (chr 34) "Vorlage.dwt" (chr 34)))
funktionierts!
Nodda,
Stefan
