| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlerhafte Darstellung beim Plotten eines 3D-Modells (238 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenprofis, ich habe wieder einmal ein Problem mit der fehlerhaften Darstellung eines 3D-Modells. Beim Plotten auf diverse Geräte (HP Designjet 750C+, HP Laserjet 8550, PDF-Drucker etc.) passiert es mir, dass in der Ansicht des gezeichneten 3D-Modells einige Dinge fehlerhaft dargestellt werden (in diesem Fall sollte die Außenfläche der Bauteile glatt sein). In der Zeichnung wird dieses sowohl im Modell- als auch im Layoutbereich korrekt angezeigt. Der JPG-Export funktioniert auch richtig, nur ist die Qualität ziemlich schwach. Ich habe schon sämtlich Einstellungen, die ich in der ADT-Hilfe und im Forum gefunden habe, durchgetestet - komme aber zu keinem zufrieden stellenden Ergebnis. Weiß jemand Rat? Vielen Dank im voraus. Gruß, Michael Ich habe mal die jpg und die pdf beigefügt. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
High, es gibt ein paar Systemvariablen, die das Ergebnis bei Renderings oder Shadings (der Verdecktmodus ist auch nur ein Sonderfall davon) beeinflussen können. Sieh Dir in der Hilfe hierzu mal FACETRES, FACETRATIO und HIDEPRECISION an. Eventuell ist auch ein gerinfügiges Ändern des Ansichtswinkels oder Zoomfaktors erfolgreich. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, vielen Dank für deine Tipps. Ich habe alles mögliche ausprobiert, sämtliche Werte der Variablen in verschiedenen Kombinationen eingestellt, den Ansichtswinkel verändert und auch die Massenelemente in Volumenkörper umgewandelt, aber das Ergebnis bleibt leider gleich schlecht. Verwunderlich ist nur, dass immer die gleichen Fehler an den gleichen Stellen angezeigt werden. Und das auch nur beim Plotten - auf dem Bildschirm ist alles in Ordnung. Am Massenelement kann dieses aber auch nicht liegen, denn wenn ich ein einzelnes Element aus der Zusammenstellung einzeln ausdrucke, ist auch dieses in Ordnung. Ich habe schon fast das Gefühl, dass dieses mit dem Speicher bzw. der (Plot-) Dateigröße zusammen hängt. Als nächstes werde ich mal testen, ob bei einem Ausdruck aus einem Viewer ähnliches passiert. Trotzdem noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
