 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstil Monochrome.ctb verschwunden (611 mal gelesen)
Puzzleteil Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem: Bei einigen Zeichnungen ( nicht bei allen ), die ich erstelle, fehlt beim Drucken bzw. Plotten der Plotstil "Monochrome.ctb", stattdessen steht in der Auswahl unter dem Plotfenster nur "Monochrome.stb". Wenn ich jetzt meine Zeichnungen plotte unter dem MC.stb dann sieht alles aus als hätte ich als Plotstil "Keine" gewählt. Was ist hier los? Was kann man da machen? Vielen Dank im Voraus. Gruß puzzle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 Revit 2009 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Hallo, wenn MC.STB verwendet wird ist alles in Farbe was auf normal eingestellt ist, und alles schwarz was auf z.B. style(1)liegt. Das nennt man benannte Plotstile. .ctb sind farbabhängige plotstile kommt vom autocad 14. Dort war einer Farbe eine bestimmte Stiftbreite zugewiesen. Du kannst in der Datei STB wählen zw. normal und Style oder du stelltst über convertpstyles die Zeichnung um auf ctb. Siehe Hilfe STB-Dateien, Plotstiltabellen, CTBs konvertieren in ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JennyR Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Hallo! Hatte das Problem auch schon (bei Dateien von extern). Ich vermute, dass es etwas mit der verwandten Datei-Vorlage zu tun hat. Für mich war es am einfachsten, die gesamte Zeichnung in eine neue (mit meinen Voreinstellungen) zu kopieren. Bei dieser funktionierte dann wieder alles ganz normal. Viele Grüße Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
