  Rund um AutoCAD
  Flächen von Solidschraffuren beschriften
Autor Thema:  Flächen von Solidschraffuren beschriften (385 mal gelesen)
teuber
Sehen Sie sich das Profil von teuber an!   Senden Sie eine Private Message an teuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teuber
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe massig einzelne Solids in einer Zeichnung und muß nun
die jeweils zugehörigen Flächen ermitteln und an jedes einzelne Solid dranschreiben.
Gibt es irgendein Plugin welches das automatisch erledigt.
es sind bestimmt 500 Flächen, also das würde sich richtig lohnen.
... und bis morgen muß ich alles fertighaben.
Danke für die Hilfe
Jürgen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teuber 10 Unities + Antwort hilfreich
um welche Solids handelt es sich ?
Grüsse
teuber
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid - Schraffur
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein Tool gefunden, dass die Gesamtfläche aller selktierten Schraffuren auswirft; vielleicht kann es dir ja jemand (gegen Bezahlung) umschreiben...
http://www.digitalcad.com/2004/01_jan/tutorials/hatchb0121.htm
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Du verwendest ja AutoCAD 2006 !? Da sollte es auch anders gehen...
http://lynn.blogs.com/lynn_allens_blog/2005/03/
Grüsse
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast AutoCAD? Oder zufällig Map? Damit könnte man dann ganz hübsch mit den Anmerkungen die Flächen rein schreiben.
Viele Grüsse
Heike
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von teuber:
... ich habe massig einzelne Solids...
Sind es wirklich Solid's oder Schraffuren mit dem Muster 'Solid'?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
teuber
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hinweise, das mit der Anmerkung klappt prima.
Jetzt schreibt er mir immer 7 Nachkommastellen an jede Fläche
und ich hab keine Ahnung, wo ich das definieren kann
