  Rund um AutoCAD
  ddvpoint funktioniert nicht perfekt
Autor Thema:  ddvpoint funktioniert nicht perfekt (223 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 23. Nov. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Bei mir funktioniert der Befehl ddvpoint nicht ganz.
Wenn ich den Winkel zur XY-Ebene auf 90° lasse, kann ich den Winkel zur X-Achse nicht verändern. Im Dialogfenster kann ich zwar einen neuen Winkel eingeben, aber er wird nicht übernommen. Autocad regeneriert zwar, aber die Ansicht bleibt in der Draufsicht.
Bei Winkel zur XY-Ebene 89° detto. Erst, wenn ich den Winkel zur XY-Ebene auf 88° neige, übernimmt Autocad die gesamten Angaben und zeigt mir die neue Ansicht an.
Ist das jemand anderem auch schon passiert? Hat jemand dazu eine Lösung? Vielen Dank schon mal im voraus für die Antworten.
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 24. Nov. 2005 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ist es nur bei einer Zeichnung oder verhaelt es sich nur bei einer bestimmten Datei.
Es ware hilfreich wen du die Datei (falls nicht zu gross) mal posten koenntest.
Gruss Thomas
autocart
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Leider ist das so bei allen Zeichnungen, wo ich es ausprobiert habe. Daher nehme ich an, dass es an Autocad liegt und nicht an den Zeichnungen? Ausserdem fiel mir dieser Bug das erste mal schon vor einigen Monaten auf. Ich habe mir bis jetzt nur nicht die Mühe genommen, deswegen hier zu posten. Aber wenn du auch keine Idee hast, muss ich halt damit weiterleben. Es ist zwar schade, aber so WIRKLICH BRAUCHEN tu ich diese Funktion zur Zeit eh' nicht.Danke trotzdem für die Hilfe!
Gruß und "have fun"
[Diese Nachricht wurde von autocart am 24. Nov. 2005 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
High, kann ich so nicht bestätigen, der Befehl funzt wie er soll, auch mit 89.9 Grad.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert der auch Befehl einwandfrei so wie bei J-SC. Darum bin ich ueberzeugt das es eine Einstellungssache ist. Wie auch immer, es liegt bei dir.
Gruss Thomas
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hilft das schon weiter.
Gruss Thomas
autocart
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg.zip
bitte sehr...
und danke für das nette Bildchen. Schaut gut aus.
Bei mir ist es noch im Win2000-Look.
Gruß und "have fun"
