 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Abstand der Maßzahl von der Hilfslinie (461 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,4 GHz, 2 GB Speicher, AIS 9 , Windows XP SP2
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, kann ich irgendwie den Abstand der Maßzahl (siehe PDF) verkleinern? Entweder durch eine Variable generell (am idealsten) oder mittels eines Befehls. Aber bitte ohne das die Maßlinie außerhalb der Maßhilfslinien verschwindet. Danke ------------------ Alexander
[Diese Nachricht wurde von Cleimy am 23. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
Stichwort Bemaßungsstil ... oder Sysvar DIMGAP für neue Bemaßungen oder meinst du seitlich ? Texteinpassung ? .. da wüßte ich auch keine "Zwischenlösung" ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DIMGAP regelt den Abstand der Maßzahl von der Maßlinie. Ich meine aber den seitlichen Abstand zur Maßhilfslinie (und zwar von aussen) wie in der Zeichnung dargestellt (Maß 5). Im Bemaßungsstil gibt es meines wissens nach keine Variable. ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
