  Rund um AutoCAD
  Blockdefinitionen abfragen
Autor Thema:  Blockdefinitionen abfragen (211 mal gelesen)
kathi-witt
Student des Vermessungswesens
Sehen Sie sich das Profil von kathi-witt an!   Senden Sie eine Private Message an kathi-witt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathi-witt
AutoCAD 2000
Computer: "ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)"
Intel Pentium III, 1 GHz, 640 MB RAM
Grafikkarte: "NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation)"
Betriebssystem: Windows XP Professional Service Pack 1
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein kleines Problem.
Und zwar schreibe ich gerade an einem LISP-Programm für meine Diplomarbeit, welches Koordinatendateien einliest und diese Punkte dann je nach Punktart mit dem entsprechenden Symbol versieht. Diese Symbole werden wiederum als Block erstellt.
Wenn ich nun sagen wir mal einen Punkt der Punktart "Grenzpunkt" einfüge, erstellt das Programm zunächst einen Block mit dem Grenzpunktsymbol und fügt diesen dann an der entsprechenden Koordinatenposition in die Zeichnung ein.
Kommt nun jedoch ein zweiter Grenzpunkt hinzu, bricht das Programm ab, da beim Block definieren die Fehlermeldung auftaucht, dass dieser Block schon existiert und ob man ihn neu definieren wolle.
Um diesen Programmabruch zu vermeiden, habe ich mir nun vorgestellt, dass ich vor der Blockdefinition erst eine Abfrage starte, ob die entsprechende Blockdefinition in der Zeichnung schon vorhanden ist.
Könntet ihr mir da vielleicht einen Tip geben, wie ich diese Abfrage machen kann?
Danke schon mal im Voraus.
MfG Kathrin
"Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
zu deinem Problem: in Normalo-Lisp kannst du die Existenz eines Blockes z.B. so testen :
(if (tblsearch "BLOCK" BLOCKNAME)
  (princ "\nBlock schon vorhanden")
  (progn
    ;Block definieren
ansonsten : es gibt auch ein Lispforum
    - Thomas -
kathi-witt
AutoCAD 2000
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Werd das gleich mal ausprobieren! Hätte nicht gedacht dass das so einfach ist...
